Устранение неисправностей: компоновка воздуховодов и трубопроводов
Используйте следующие сведения для поиска и устранения неисправностей при создании компоновки трубопровода или воздухопровода.
При создании компоновки для системы возможны различные сбои, зависящие от типа компоновки. В следующей таблице приведены возможные причины сбоев при формировании компоновки и рекомендации по их устранению.
Причины сбоев при построении траекторий Решение
Один или несколько очень коротких сегментов компоновки не позволяют разместить фитинг. Измените проблемные сегменты компоновки, увеличив их длину.
Небольшое изменение разницы отметок не позволяет разместить фитинг. Измените отметку смещения магистрали или ветвления для компоновки и проверьте значение уклона.
Фитинги-отводы размещаются бок о бок, так что создается условие в виде сплющенной буквы Z. Сегмент компоновки между отводами либо слишком короток для размещения фитинга, либо отводы накладываются друг на друга. Измените сегмент компоновки, увеличив расстояние между отводами, либо измените отметку смещения магистрали или ветвления в диалоговом окне параметров преобразования.
Фитинги-тройники размещаются бок-о-бок (с совмещением горизонтальных частей), так что трубы расходятся в противоположных направлениях. Выберите в диалоговом окне параметров преобразования тип воздуховода с заглушками вместо тройников.
В компоновку добавлен компонент системы (семейство), однако не была задана отметка смещения компонента. Компонент системы размещен не так, как было задумано. С помощью команды "Отмена" или "Отменить" завершите работу с инструментом "Сформировать компоновку" и в диалоговом окне "Параметры преобразования" задайте для системного компонента правильные значения смещения и отметки. Как правило, компонентам системы соответствуют разные значения смещения и отметки.
Для типа решения не задана отметка смещения компонента. Задайте соответствующую отметку смещения магистрали или ветвления в диалоговом окне параметров преобразования для данного типа решения. В противном случае будет использоваться отметка смещения по умолчанию.
Вертикальный сегмент компоновки соединяется с изгибом или с тройником или крестовиной, образуя трехходовое соединение. Выберите другое решение, чтобы удалить трехходовое соединение, или отредактируйте участок воздуховода после преобразования компоновки.
