Не удалось обновить облачные модели Revit
Не удалось обновить одну или несколько облачных моделей Revit в этом проекте.
Проблема. Это может быть вызвано проблемой со службой обновления или с моделью. При попытке использования службы обновления облачной модели в BIM 360 отображается следующее сообщение об ошибке:
«Службе обновления не удается обновить эту модель. Ее необходимо обновить вручную».
Причины. В модели Revit есть поврежденные элементы.
Решение
  1. Откройте модель в Revit с включенным параметром «Проверить». Исправьте все появившиеся ошибки.
  2. Синхронизируйте и опубликуйте новую версию в облаке.
  3. Попробуйте обновить модель еще раз.
Если проблему не удалось устранить с помощью указанного выше решения, попробуйте выполнить следующие действия.
  1. Скачайте локальную копию моделей, в которых возникает ошибка.
  2. Обновите эти модели на локальном компьютере.
  3. Удалите неисправные модели из проекта BIM 360.
  4. Обновите остальные модели с помощью BIM 360.
  5. Затем опубликуйте в проекте обновленные локально модели.
Если не удастся устранить проблемы с обновлением облачных моделей, обратитесь в службу технической поддержки Autodesk.
