Проблемы отображения графики после связывания или импорта файла САПР
Раздел содержит сведения об устранении проблем, связанных с графическим отображением модели, которые возникли после связывания или импорта файла САПР.
Причины и способы решения
Во многих случаях проблемы с графическим отображением после связывания или импорта файла САПР связаны с ограничением максимального расстояния в 20 миль или 32 километра.
Большинство подобных проблем можно избежать, следуя указаниям ниже.
Прочитайте следующий список признаков и возможных дополнительных решений.
Не удается выполнить привязку к элементам
При размещении элементов и создании эскиза линии используется привязка для согласования с существующей геометрией. Однако эта процедура не работает должным образом.
Следуйте инструкциям, приведенным выше, чтобы устранить проблему.
При увеличении и уменьшении элементы меняют положение
При увеличении и уменьшении видов фасадов и разрезов элементы хаотично перемещаются, меняя положение.
Следуйте инструкциям, приведенным выше, чтобы устранить проблему. Кроме того, попробуйте выполнить рекомендации ниже.
Элементы отображаются только в виде каркаса
На видах разрезов и фасадов элементы отображаются с использованием стиля вида «Каркас» вместо указанного в виде стиля «Скрытая линия» или «Тонированный».
Некоторые элементы связанной модели не удается распечатать
После привязки файла к модели Revit некоторые элементы, отображающиеся на виде, не удается распечатать должным образом.
Границы геометрии в файле превышают 20 миль (33 км)
Если это сообщение отображается при попытке привязать или импортировать файл САПР, см. данный раздел.
Входящая геометрия слишком велика или слишком мала
При выполнении импорта или привязки геометрии она отображается в модели Revit гораздо крупнее или меньше, чем было запланировано. Данная проблема масштабирования может появиться, если единицы измерения не были корректно заданы в программном обеспечении САПР.
Корректно задайте единицы измерения в программном обеспечении САПР. При импорте или связывании файла с Revit в диалоговом окне Импорт/связь с форматами САПР выберите подходящее значение в поле Единицы при импорте.
