Например, можно создать ссылку на файл PDF для отслеживания или добавить его на лист при создании модели. Связывание файла PDF или изображения вместо импорта может быть предпочтительным, если размер файла слишком велик. Связанный файл PDF можно перемещать, копировать, масштабировать и поворачивать так же, как импортированный файл PDF или изображение. Обновленный файл PDF или изображение загружается при открытии модели.
Для доступа к этим функциям используйте следующие инструменты:
панель «Связь»
(Связь с PDF)
(Связь с изображением)
панель «Изображение»
(Диспетчер связей)
Эта функция была предложена пользователями на форуме идей и описана в стратегическом плане разработки программы.
См. раздел Связывание файлов PDF или изображений.
