Связь с САПР позволяет использовать инструменты других продуктов совместно с Autodesk® CFD. При установке Autodesk® CFD такая связь настраивается автоматически с последними установленными версиями выбранных инструментов САПР.
Чтобы добавить или удалить модуль запуска САПР, откройте исполняемый файл CFDConfig.exe в папке установки Autodesk® CFD.
Ниже приводятся инструкции по настройке связи для поддерживаемых инструментов САПР. Используйте следующие инструкции, если связь не отображается в интерфейсе САПР или необходимо настроить связь с другой установленной версией инструмента САПР.
Поддерживаемые версии: Inventor Professional 2021, 2022 и 2023
Поддерживаемые версии: Revit 2023, OneBox, Architectural и MEP
Модуль запуска Revit устанавливается автоматически, если установщик обнаруживает любую из поддерживаемых версий Revit.
Настройка связи с Revit вручную
Файл CFDXXXX.Addin настраивает надстройку для Revit.
Чтобы вручную настроить модуль запуска, откройте CFD2023.Addin в текстовом редакторе. В строке
Например, если Autodesk CFD устанавливается в папку C:\Program Files\Autodesk\CFD 2023, замените текущее значение в строке
Для завершения настройки модуля запуска скопируйте файл CFD2023.Addin в соответствующую папку в зависимости от установленной версии Revit.
Поддерживаемая версия: SpaceClaim 2021
Поддерживаемые версии: Creo 6.0, Creo 7.0 и Creo 8.0.
Настройка связи с PTC Creo вручную
Если модуль запуска CFD не отображается в пользовательском интерфейсе Creo, необходимо добавить его вручную.
Добавьте данные в существующий файл protk.dat или создайте его самостоятельно в папке C:\Program Files\PTC\Creo X.X\Common Files\MXXX\text. (Обратите внимание на код даты MXXX. Необходимо использовать соответствующую папку для вашей системы.) Файл должен содержать следующие строки (при необходимости скорректируйте пути к папкам):
name CFD Desktop 2023
startup DLL
exec_file C:\Program Files\Autodesk\CFD 2023\Launchers\ProEngineer-Wildfire\Creo6\CFD_2023_Creo60.dll
text_dir C:\Program Files\Autodesk\CFD 2023\Text
revision 60
end
Поддерживаемые версии: 1953 и 1980
Модуль запуска настраивается путем редактирования файла custom_dirs.dat в папке UGS\NX #.#\UGII\MENUS. Отредактируйте этот файл, добавив расположение файла модуля запуска Autodesk® CFD NX. Например, если папкой установки Autodesk® CFD является C:\Program Files\Autodesk\CFD 2023, а вы используете NX 1980, добавьте следующую строку в конце файла:
C:\Program Files\Autodesk\CFD 2023\Launchers\NX
