Учебные пособия
Каждое учебное пособие посвящено отдельному типу приложения, обычно выполняемому с помощью Autodesk® CFD. Они охватывают весь процесс от запуска геометрии САПР до визуализации результатов. В некоторых учебных пособиях сравниваются результаты после внесения изменений в геометрию и настройки.
Набор учебных пособий
Каждое учебное пособие в наборе посвящено отдельному типу приложения, явлению потока или функциональному элементу в Simulation CFD.
Название учебного пособия | Описание |
Моделирование распределения воздушного потока через коллектор с тремя выходными портами. | |
Создание шаблона, содержащего параметры для учебного пособия «Кран». Его можно будет использовать в соответствующем учебном пособии. | |
Изучение потока воды, проходящего через упрощенный бытовой кран. Горячий и холодный потоки входят в кран, объединяются в зоне смешивания и выходят через выходное отверстие. | |
Моделирование потока и теплопередачи в корпусе электроники. | |
Моделирование воздушного потока и распределения температуры, вызываемого естественной конвекцией, внутри и вокруг герметичного телекоммуникационного модуля. | |
Внутренняя естественная конвекция в телекоммуникационном модуле | Анализ потока воздуха и распределения температуры в герметичном телекоммуникационном модуле, который охлаждается только путем естественной конвекции. |
Расчет стационарного потока и динамики изменения распределения температуры в автомобильном клапане EGR. | |
Моделирование потока над маркером, движущимся с числом Маха 1,5 через воздух на уровне моря. | |
Изучение сжимаемого потока в сужающемся-расширяющемся сопле. | |
Моделирование потока в центробежном насосе с лопастями обратной стреловидности. | |
Моделирование вызванного потоком линейного движения в осевом обратном клапане и определение расстояния открытия клапана при той или иной скорости потока воды. | |
В этом пособии рассматривается следующая проблема: в районе не хватает тени. Одно дерево перед домом не обеспечивает достаточную защиту от солнца. | |
С использованием группы объектов САПР и средства построения проектов создается исследование, содержащее четыре проекта, и назначаются все параметры. После однократного запуска из САПР менеджер решателя будет использоваться для выполнения всех четырех проектов. | |
В данном учебном пособии используется адаптивное построение сети, чтобы провести исследование чувствительности сети для автомобильного клапана EGR. | |
Моделирование вентиляции в выставочном зале музея. Цель заключается в оценке эффективности вентиляционной системы для двух различных режимов: летнего и зимнего. |
Формат учебных пособий
Каждое учебное пособие состоит из нескольких шагов, и каждый шаг представлен в отдельном разделе. Все шаги выполнены в аналогичном формате, как показано в этом примере.
- Введение часто (но не всегда) описывает цель шага. Оно также может содержать действие, позволяющее сменить задачу.
- Если действие включает в себя щелчок мышью в области модели, показывается соответствующая кнопка мыши и расположении модели.
- Многие шаги содержат заполненное диалоговое окно пользовательского интерфейса со сводкой по требуемым действиям.
- Дополнительные сведения часто можно найти в примечании.
- При необходимости в шаг включается ссылка на связанную информацию. Используйте ее, чтобы узнать больше о теме, к которой относится данный шаг.
- После выполнения одного шага можно перейти к следующему, щелкнув ссылку Далее в левом нижнем углу.
Отображение справочной системы при работе с учебными пособиями
Удобный способ работы с примерами, чтобы позиционировать браузер и Autodesk® CFD рядом друг с другом. В большинстве шагов используется узкая компоновка, которая удобно отображается в браузере уменьшенной ширины.
