Динамические свойства: порядок сортировки и видимость
Можно настроить порядок сортировки динамических свойств категорий и управлять их видимостью, отредактировав файлы XML соответствующих приложений.
Доступно три файла XML для каждого приложения Vault Data Standard:
Эти файлы не устанавливаются установщиком, а автоматически генерируются при создании файла в Vault или первом сохранении файла в Inventor либо AutoCAD с использованием диалогового окна Vault Data Standard.
Они находятся в следующих папках.
Администратор может изменить порядок отображения свойств в диалоговом окне Vault Data Standard, а также скрыть их с помощью файлов XML.
Каждый файл включает корневой элемент DynamicProperties, содержащий дочерний элемент DynamicPropertiesCategory.
Элемент DynamicPropertiesCategory является категорией хранилища и группирует все свойства этой категории.
Он содержит два атрибута.
DynamicProperty
Элемент DynamicPropertiesCategory включает элемент DynamicProperty, который соответствует списку свойств из сетки динамических свойств диалогового окна Vault Data Standard. Элемент DynamicProperty содержит один атрибут Hidden, для которого можно задать значение True или False. По умолчанию для свойств не задан этот атрибут, т. е. они являются видимыми.
Как изменить порядок свойств в диалоговом окне?
Порядок записей DynamicProperty в каждой категории DynamicPropertiesCategory отражает порядок в диалоговом окне Vault Data Standard. Чтобы изменить порядок, вручную переместите записи вверх или вниз и сохраните файл. При следующем открытии диалогового окна свойства будут отображаться в заданном порядке.
Что происходит при добавлении свойств в категорию или их удалении из нее?
При добавлении свойств в категорию Vault они появляются в конце списка. При их удалении запись в файле XXXDynamicProperties.xml сохраняется, пока она не будет удалена из списка вручную.
Прим.: До выпуска Vault Data Standard 2020.2 файл VaultDynamicProperties.xml всегда использовал имя свойства в записи, а не сопоставлял его с Vault Data Standard для AutoCAD и Inventor. Теперь имя сопоставляется с Vault Data Standard, и записи в файле XML совпадают с сеткой динамических свойств. Поэтому рекомендуется заменить существующий файл VaultDynamicProperties.xml на новый и отредактировать новую конфигурацию XML, например изменить порядок свойств.
