Удаление резервирования файлов
Администраторы могут отменить резервирование для файла, полученного другим пользователем, открыв тем самым доступ к этому файлу.
Полученные файлы резервируются и после этого уже не могут быть получены другим пользователем до тех пор, пока первичный пользователь не вернет файл в хранилище или не выполнит команду "Отменить получение".
В отличие от команды "Отменить получение", использование которой ограничено файлами текущего пользователя, отмену резервирования файла можно выполнить силами администратора для любого файла, полученного любым пользователем. Например, если пользователь уходит из компании или находится в отпуске, а имеются файлы, полученные по его учетной записи, администратор может отменить резервирование этих файлов, и они снова будут доступны для других пользователей. Чтобы выполнить эту операцию, необходимы права администратора.
Прим.: При отмене резервирования файла отменяются все изменения файла, выполненные пользователем, которым этот файл был получен.
Отмена резервирования файлов
Прим.: Для выполнения перечисленных действий пользователь должен обладать правами администратора.
  1. В окне программы выберите файл или файлы, которые получены в настоящий момент.
  2. Выберите "Файл"  "Управление файлами".
  3. Выберите "Отменить резервирование". Появится сообщение о том, что отмена резервирования выбранных файлов приведет к потере изменений, выполненных для файлов. Нажмите кнопку "Да", чтобы продолжить.
Статус выбранных файлов в списке файлов будет обновлен, показывая, что файлы больше не получены никакими пользователями.
