Конфликты могут возникать, когда импортированный файл сравнивается с указанными сопоставлениями.
К таким конфликтам относятся:
- Редакция выбранного элемента отсутствует в текущей схеме редакций.
- Редакция элемента в Vault Professional является более новой, чем импортированная редакция.
- Единица измерения не существует в Vault Professional.
- Невозможно импортировать родительский элемент, вследствие чего невозможно импортировать и сам требуемый элемент.
Прим.: Все конфликты должны быть разрешены до импорта файла. Для импорта только элементов без конфликтов установите флажок "Игнорировать все элементы с конфликтами".
На экране "Предварительный просмотр результатов" в мастере импорта представлен список импортируемых элементов, конфликтующих с существующими элементами в Vault Professional. Элементы с конфликтами выделяются, а элементы, импортировать которые невозможно, становятся недоступными. Для просмотра краткого описания конфликта наведите указатель мыши на столбец "Конфликт".
Игнорирование элементов
- Для игнорирования элементов с конфликтами установите флажок "Игнорировать все элементы с конфликтами" и нажмите кнопку "Далее".
Разрешение отдельных конфликтов
- Дважды щелкните строку с конфликтом.
- В диалоговом окне "Разрешение конфликтов":
- Для отмены импорта элемента нажмите кнопку "Игнорировать". Обратите внимание на то, что можно игнорировать любой элемент с конфликтами, что позволяет выбирать для импорта только определенные файлы.
- Если элемент существует в Vault Professional, нажмите кнопку "Перезаписать" для замены существующего элемента.
- Если элемент не существует в Vault Professional, нажмите кнопку "Создать" для его добавления в качестве нового элемента.
- Если при создании нового или перезаписи существующего элемента единица измерения или категория элемента не существуют в Vault Professional, необходимо выполнить сопоставление значения в файле импорта с существующим значением в Vault Professional. Выберите заменяющее значение из раскрывающегося списка. Для применения сопоставления ко всем повторам значений установите флажок "Применить ко всем последующим повторам значения импортированного элемента".
- Для просмотра значений в полях для элемента и соответствующих атрибутов элементов Vault Professional нажмите кнопку "Сведения". Эти данные можно использовать при разрешении конфликтов.
- Для разрешения конфликта нажмите кнопку "Готово".
Прим.: Если импортированный элемент уже существует в Vault Professional и является завершенным, то значение редакции должно быть больше текущего значения в последовательности редакций. Например, для схемы редакций в алфавитном порядке в этом поле в файле импорта должно быть установлено значение D, E, F..., если используется редакция Vault Professional C.
