Файлы конфигурации Data Standard для AutoCAD и Inventor
Характеристики таблиц Data Standard определяются двумя уникальными файлами конфигурации, входящими в состав надстройки Data Standard для AutoCAD и Inventor. Измените их в соответствии с требованиями проекта.
Можно задать конфигурацию свойств динамически, когда загружено диалоговое окно (используйте функцию InitializeWindow).
Прим.: Этот раздел относится только к надстройке Data Standard для Inventor и AutoCAD.
В файлах конфигурации Data Standard определяются следующие характеристики:
Сведения о файле конфигурации
В состав надстройки Data Standard для AutoCAD и Inventor входят два уникальных файла конфигурации.
  • Inventor.cfg
  • AutoCAD.cfg
Оба файла находятся в папке C:\ProgramData\Autodesk\<версия Vault>\Extensions\DataStandard\CAD.
Файл CFG загружается только один раз при запуске приложения САПР.
Элементы файлов
Файлы конфигурации имеют формат XML. Чтобы изменить значения элементов в файле, используется текстовый редактор или редактор XML.
Прим.: Большинство элементов в файлах одинаковы для Inventor и AutoCAD. Однако некоторые элементы допустимы только для Inventor или AutoCAD. Кроме того, в зависимости от конкретного файла имеются небольшие различия между некоторыми элементами.
PathDefinition
FileNameDefinition
PropertyDefinitions
ShowCheckinDialog
SkipForProperties
SupportedFileTypes
TitleBlock
Сопоставление свойств для AutoCAD
Data Standard использует свойства файла AutoCAD, поэтому первичное сопоставление UDP должно быть настроено в соответствии со свойствами файла.
Data Standard позволяет синхронизировать значения свойств с атрибутами блоков. Чтобы сделать это, необходимо использовать три обязательных параметра и один рекомендуемый для поддержки файлов предыдущих версий без свойств, но с атрибутами блоков.
Сопоставление свойств для Inventor
