Назначение схем редакций категориям
Назначение категории одной или нескольких схем редакции с помощью команды "Назначить".
Прим.: Эта функция доступна в Autodesk Vault Workgroup и Autodesk Vault Professional.
Также можно назначить схему редакции для категории <База>, создав схему по умолчанию для файлов и элементов, не назначенных ни одной категории.
Важно! При назначении или удалении схемы редакции не следует выбирать в списке "Фильтр" вариант "Все схемы редакций".
Назначение схемы редакции категории
  1. Выберите «Сервис» > «Управление» > «Параметры хранилища».
  2. В диалоговом окне «Параметры хранилища» перейдите на вкладку Типы поведения и нажмите кнопку Редакции.
  3. В диалоговом окне «Определения схем редакций» выберите из списка «Фильтр» категорию, которую требуется назначить схеме редакции или из которой необходимо удалить схему редакции.
  4. На панели инструментов диалогового окна «Определения схем редакций» нажмите кнопку Назначить
Добавление схемы редакции для категории
  1. В диалоговом окне «Назначение категории» выберите одну или несколько схем редакций из списка «Все схемы редакций» слева, а затем нажмите кнопку Добавить для добавления схем в список «Присвоенные схемы редакции» справа.
