Экспорт элементов из хранилища во внешний файл.
Прим.: Элементы доступны в Vault Professional.
Для экспорта элементов пользователь должен обладать правами администратора или диспетчера ERP.
Элементы можно экспортировать в следующие форматы.
- Значения, разделенные запятыми (CSV)
- Строки, разделенные табуляцией (TDL)
- Autodesk Design Web Format (DWF)
- Расширяемый язык разметки (XML)
Правила экспорта элементов
- Поддерживаются свойства элементов, спецификации и данные глобальных спецификаций Autodesk Inventor.
- При экспорте спецификации экспортируется последняя версия спецификации.
- При экспорте файлов в формате CSV или TDL можно определить атрибуты Vault Professional для экспорта и сохранить эту конфигурацию в качестве схемы сопоставления. Схему сопоставления можно применять при каждом экспорте данных.
- Файлы экспортируются в кодировке Юникод (UTF-8). При импорте этих данных в другое приложение в целях обеспечения правильности импорта всех символов может потребоваться указать, что файл закодирован с применением Юникода (UTF-8). Для получения дополнительной информации по импорту в другое приложение с использованием Юникода (UTF-8) обратитесь к документации конкретного приложения.
- Используя формат DWF, можно выполнять экспорт вложенных и связанных файлов, а также экспорт вложенных файлов в связанные.
Совет: При экспорте элементов создается главный пакет DWF с подкомпонентами файлов в формате DWF. Создание подкомпонентов файлов в формате DWF можно отключить путем установки для строки export includeAttachments в файле web.config значения False.
Экспорт файла CSV или TDL
- В Мастере элементов выберите элементы для экспорта. При выборе элемента с дочерними элементами они также будут выбраны.
Перейдите на вкладку «Спецификация» в записи элемента и выберите строки спецификации, которые требуется экспортировать.
- В меню «Файл» выберите «Экспорт элементов».
Выбранный элемент и все дочерние элементы отображаются в мастере экспорта с соответствующими идентификаторами редакций.
- Если установить флажки "Завершен" и "Устаревший", то отобразятся только те элементы, которые находятся в этом состоянии.
- Экспортируются только те элементы, для которых установлен флажок. Если помеченный элемент экспортировать не требуется, снимите флажок рядом с элементом.
- Нажмите кнопку «Далее».
- На экране "Указать файл" выберите расширение CSV или TDL.
- Выберите способ отображения уровней спецификации в экспортированном файле:
- Выберите значение «Номера уровней» для организации элементов с использованием внешней нумерации.
Уровень
Номер элемента
Название
1
000011
Главная сборка
1.1
000012
Деталь
1.2
000013
Subassembly1
1.2.1
000014
Subassembly2
1.2.1.1
000015
Part1
- Выберите значение «Родительский элемент» для упорядочивания по родительским элементам.
Родительский
Номер элемента
Название
<top>
000011
Главная сборка
000011
000012
Деталь
000011
000013
Subassembly1
000013
000014
Subassembly2
000014
000015
Part1
- Введите путь и имя экспортированного файла или нажмите кнопку "Обзор" и укажите расположение и имя файла.
- Нажмите кнопку "Далее".
- На экране "Указать атрибуты" перетащите атрибуты из списка "Атрибуты Vault Professional" в список "Атрибуты экспорта файлов". Для прокрутки при просмотре значений атрибутов Vault Professional используйте кнопки «Назад» и «Вперед».
Прим.: Необходимо выполнить сопоставление атрибутов «Уровень» или «Родительский элемент» (в зависимости от выбранного индикатора спецификации) с атрибутом «Номер».
- Для удаления атрибута экспорта файлов из списка перетащите этот атрибут обратно в список «Атрибуты Vault Professional».
- Для изменения имени атрибута дважды щелкните поле атрибута в списке «Экспорт файлов» и введите новое имя.
- После указания данных сопоставления их можно сохранить и использовать при каждом экспорте файлов. Нажмите кнопку "Сохранить сопоставление". В диалоговом окне "Сохранение сопоставления атрибутов" выберите расположение и укажите имя файла. Сопоставления сохраняются в виде файлов с расширением XML. Нажать кнопку "Сохранить".
- Для загрузки файла сопоставления нажмите кнопку «Загрузить сопоставление». В диалоговом окне «Загрузка сопоставления атрибутов» выберите расположение, в котором сохранен файл сопоставления (XML), и нажмите кнопку «Открыть». Список атрибутов экспорта файлов изменяется с учетом указанного в этом файле сопоставления.
- Для очистки сопоставленных полей нажмите кнопку "Очистить сопоставление".
- Нажмите кнопку "Экспорт".
- В окне "Просмотр результатов" можно просмотреть результат с успешно и неуспешно экспортированными элементами.
- Для распечатки всех результатов нажмите кнопку "Печать".
- Для отправки сводки по электронной почте нажмите кнопку "Отправить".
- Нажмите кнопку "Готово".
Экспорт файла DWF или XML
ИЛИ
Перейдите на вкладку "Спецификация" в записи элемента и выберите строки спецификации, которые требуется экспортировать.
- В меню "Файл" выберите "Экспорт".
- На экране "Указать файл" выберите формат DWF или XML.
- Если в Vault Professional определены атрибуты элементов, то перед экспортом можно выполнить сопоставление атрибутов. На экране "Указать атрибуты" перетащите атрибуты из списка "Атрибуты Vault Professional" в список "Атрибуты экспорта файлов". Для прокрутки при просмотре значений атрибутов Vault Professional используйте кнопки "Назад" и "Вперед".
- Для удаления атрибута экспорта файлов из списка перетащите этот атрибут обратно в список "Атрибуты Vault Professional".
- Для изменения имени атрибута дважды щелкните поле атрибута в списке "Экспорт файлов" и введите новое имя.
- После указания данные сопоставления можно сохранить и использовать при каждом экспорте файлов. Нажмите кнопку "Сохранить сопоставление". В диалоговом окне «Сохранение сопоставления атрибутов» выберите расположение и укажите имя файла. Сопоставления сохраняются в виде файлов с расширением XML. Нажмите кнопку «Сохранить».
Отключение функции создания файла DWF при экспорте элементов
При экспорте элементов создается главный пакет DWF с подкомпонентами файлов в формате DWF. Создание подкомпонентов файлов в формате DWF можно отключить путем установки для строки file.export includeAttachments в файле web.config значения False.
- На компьютере, на котором установлена программа Autodesk Vault Server, найдите файл Web.config. По умолчанию этот файл находится в папке Program Files\Autodesk\ADMS Professional [версия]\Server\Web\Services.
- В текстовом редакторе, например Блокноте, откройте файл Web.config.
- Найдите строку:
- По умолчанию для параметра "includeAttachments" установлено значение "True". Измените значение на False.
- Сохраните файл Web.config и закройте редактор.
