При подключении хранилища другого сервера или того же сервера, но перемещенного в другое место на диске, восстанавливается его связь с сервером.
При подключении хранилища в многоузловой среде новое хранилище по умолчанию становится недоступным для всех других узлов. На других узлах необходимо активировать подключенное хранилище.
Прим.: После подключения главного хранилища необходимо обеспечить к нему доступ пользователей.
Базовое подключение хранилища
Если файл данных хранилища (MDF) и связанный с ним файл журнала расположены в папке данных SQL, для подключения хранилища выполните следующие действия.
- Запустите Autodesk Data Management Server Console.
- На панели навигации выберите папку "Хранилища".
- Выберите "Действия"
"Подключить".
- Выберите вкладку "Основные"·в диалоговом окне "Подключение хранилища".
- Выберите из списка доступных файлов данных файл, который требуется подключить. Список "Доступные файлы данных" содержит файлы .mdf, расположенные в папке данных SQL. Если требуемый файл данных отсутствует в списке, перейдите на вкладку «Дополнительно» и укажите соответствующий каталог.
- Введите имя структуры файлов или нажмите кнопку обзора для поиска файла на диске.
- Введите имя хранилища.
- Установите флажок быстрой проверки хранилища файлов, чтобы выполнять быструю проверку (устанавливайте флажок, только если файл существует без проверки контрольной суммы).
- Нажмите кнопку "ОК".
Расширенное подключение хранилища
Если файл данных хранилища и связанный с ним файл журнала расположены не в папке данных SQL, для подключения хранилища выполните следующие шаги:
"Подключить".
- Выберите вкладку "Дополнительно"·в диалоговом окне "Подключение хранилища".
- Введите имя файла данных, который требуется подключить, в поле "Файл данных" или нажмите кнопку "Обзор" для поиска сервера для файла данных (MDF).
- Введите имя файла журнала операций, связанного с файлом данных, в поле "Файл журнала" или нажмите кнопку "Обзор" для поиска сервера для файла журнала операций (LDF).
- Введите имя хранилища файлов в поле "Хранилище файлов" или нажмите кнопку обзора для его поиска файла.
- Введите имя хранилища в поле "Имя хранилища".
- Установите флажок быстрой проверки хранилища файлов, чтобы выполнять быструю проверку (устанавливайте флажок, только если файл существует без проверки контрольной суммы). Нажмите кнопку «ОК».
