Обновление статуса файлов
Обновление статусов файлов в хранилище.
Прим.: Эта функция доступна только в Autodesk Vault Basic.
Для отслеживания статуса файлов должен быть включен параметр «Отслеживать статус файлов». Файл может иметь статус:
С помощью консоли сервера выполните сканирование базы данных для определения статуса каждого файла. Затем для каждого файла обновляется свойство "Статус файла" , чтобы отражать текущий статус.
  1. Выберите хранилище на панели навигации.
  2. Выберите "Действия"  "Обновить статус файла".
  3. Если в консоли сервера не включен параметр "Отслеживать статус файлов", отобразится запрос на включение этого параметра, а затем можно будет продолжить обновление. Нажмите "Да".
  4. Отобразится предупреждение о том, что при обновлении статуса изменяется любой статус, который был установлен ранее. Чтобы продолжить, нажмите кнопку "Да".
  5. Будет предложено остановить веб-службу, если она сейчас выполняется. Чтобы продолжить, нажмите кнопку "Да".
  6. По завершении сканирования нажмите кнопку "ОК".
