С помощью этой функции можно управлять тем, какие элементы и группы могут читать, изменять или удалять объект, назначенный состоянию на вкладке «Безопасность» диалогового окна «Определение жизненного цикла».
Прим.: Эта функция доступна в Autodesk Vault Workgroup и Autodesk Vault Professional.
Использование безопасности на основе состояния
Существует три способа определения безопасности объекта.
Настройки безопасности на основе состояния либо объединяются с настройками безопасности на основе объектов, либо переопределяют такие настройки в зависимости от параметра Безопасность определения, заданного для определения жизненного цикла.
Определение безопасности на основе состояния
Доступ к параметрам безопасности состояния жизненного цикла
- Выберите «Сервис»
«Управление»
«Параметры хранилища».
- В диалоговом окне «Параметры хранилища» щелкните вкладку Типы поведения
«Жизненные циклы».
- В диалоговом окне Определение жизненного цикла выберите имя определения жизненного цикла и нажмите кнопку Редактировать. В строке заголовка появится имя выбранного определения.
- Выберите статус, для которого требуется определить уровень безопасности.
- Для просмотра текущих настроек безопасности для статуса выберите вкладку "Безопасность".
Отключение безопасности на основе состояния
- Если назначение уровня безопасности для состояния не требуется, выберите "Без назначения безопасности на основе состояния". Уровень безопасности определяется разрешениями, назначенными объекту.
Добавление в состояние жизненного цикла прав для элемента или группы
- Снимите флажок «Нет безопасности по состоянию» на вкладке «Безопасность», если он установлен.
- Нажмите кнопку Добавить.
- В диалоговом окне Добавление элементов выберите элемент или группу из списка Доступные элементы и нажмите кнопку Добавить. Имя выбранного элемента перемещается в список Текущие элементы.
Прим.: Фильтрация списка «Доступные элементы» выполняется путем выбора классификатора в списке Выбрать элементы из.
Для изменения списка текущих элементов выберите в списке «Текущие элементы» один или несколько элементов и нажмите кнопку Удалить.
- Нажмите кнопку «ОК».
Удаление элемента из состояния жизненного цикла
- Выберите статус из списка «Состояния жизненного цикла» в диалоговом окне «Определение жизненного цикла».
- На вкладке «Безопасность» выберите элемент или группу и нажмите кнопку Удалить.
Изменение прав для элемента или группы
- В диалоговом окне «Определение жизненного цикла» выберите состояние в списке Состояния жизненного цикла.
- На вкладке «Безопасность» выберите элемент или группу, для которых требуется изменить разрешения.
- В разделе "Права" для каждого элемента выберите значение "Разрешить" или "Запретить" либо оставьте поле пустым в столбцах "Чтение", "Изменить" и "Удалить".
| Права
Доступ
Чтение
- Разрешить: объект можно просматривать.
- Запретить: объект нельзя просматривать. Если участникам запрещен доступ для чтения, то они также не могут изменять и удалять файлы.
- Нет: объект нельзя просматривать.
Изменение
- Разрешить: объект можно изменять.
- Запретить: объект нельзя изменять.
- Нет: объект нельзя изменять.
Удаление
- Разрешить: объект можно удалить.
- Запретить: объект нельзя удалить.
- Нет: объект нельзя удалить.
Скачивание
- Разрешить: объект можно скачать.
- Запретить: объект нельзя скачать.
- Нет: объект нельзя скачать.
Например, для настройки доступа только для чтения в столбце «Чтение» установите флажок «Разрешить», а в столбцах «Изменение» и «Удаление» — «Запретить».
Дополнительные сведения о настройке прав доступа см. в разделе Списки управления доступом.
- Если требуется настроить параметры безопасности для файлов, связанных с элементами, выберите «Защита связанных файлов элементов».
- Если требуется применить разрешения уровня безопасности состояния к файлам в папке, выберите «Защита файлов в папках».
Дополнительные сведения см. в разделе Изменение уровня безопасности состояний жизненного цикла для файлов в папке.
Для сохранения изменений и закрытия диалогового окна нажмите «ОК».
