Первичный возврат в хранилище файлов библиотеки с помощью надстройки Vault для AutoCAD
Для того чтобы ассоциировать библиотечный файл с конкретным файлом проекта, необходимо выполнить следующее:
В AutoCAD или AutoCAD Mechanical щелкните правой кнопкой мыши окно диспетчера внешних ссылок и выберите "Вставить из хранилища". Выберите необходимый файл библиотеки. После добавления библиотечного файла в чертеж, щелкнуть правой кнопкой мыши на главном файле и выбрать "Вернуть". Теперь между активным чертежом и файлом библиотеки создана связь.
Прим.: Для AutoCAD Electrical файлы библиотек пока не заносятся в хранилище.
Получение и изменение файлов библиотек возможно только напрямую из AutoCAD или AutoCAD Mechanical. Если файл библиотек подключен к главному файлу как внешняя ссылка, то редактировать его невозможно. Если файлы библиотек используются в нескольких проектах, то они должны находиться в специальной папке.
Прим.: Библиотечные файлы можно также получить с помощью программы Autodesk Vault, а затем открыть их для редактирования в соответствующем приложении. После изменения файлы библиотек возвращаются обратно в хранилище.
