Autodesk Autoloader выполняет групповую выгрузку данных в хранилище.
Программа Autoloader не воздействует непосредственно на исходные файлы. Прежде чем исходные файлы будут выгружены, они копируются во временную папку на локальном компьютере. В случае выгрузки файлов Autodesk Inventor после решения всех проблем, связанных с разрешением файлов, и упорядочения копированных файлов для использования в хранилище они выгружаются в хранилище.
Требования к системе
- Autodesk Vault
- Консоль сервера Autodesk Data Management Server
- Если для управления хранилищем используется устанавливаемая по умолчанию версия Microsoft SQL Server 2012 Express, убедитесь в том, что общий объем данных в хранилище после выгрузки не превышает 4 ГБ или 50 000 версий. Если данные хранилища превышают указанный объем, перед установкой программы Autoloader и выгрузкой данных необходимо выполнить обновление системы до полной версии Microsoft SQL Server 2012.
Поддерживаемые форматы данных
- Программа Autodesk Autoloader поддерживает данные программы Autodesk Inventor R10 и более поздних версий.
- Программа Autodesk Autoloader поддерживает данные программы AutoCAD R14 (и программы на базе AutoCAD R14) и более поздних версий.
- Программа Autoloader поддерживает файлы MicroStation DGN.
Рекомендации по выгрузке
Следуйте приведенным ниже рекомендациям для автоматической загрузки данных в хранилище.
- Во время автоматической загрузки следует закрыть как можно больше работающих приложений.
- Программа Autodesk Autoloader копирует все файлы, предназначенные для выгрузки, во временную папку в той системе, в которой запущена программа. По этой причине необходимо предусмотреть наличие достаточного свободного места для хранения этих файлов в двойном экземпляре. Если предполагается публикация файлов DWF или DWFX, то необходимо также предусмотреть наличие достаточного свободного места для хранения файлов виртуализации.
- Если требуется автоматическая выгрузка файлов Autodesk Inventor без публикации файлов DWF, для выгрузки следует сформировать пакеты, количество файлов в которых не превышает 30 000.
- Если при автоматической выгрузке файлов Inventor будет выполняться публикация файлов DWF, для выгрузки следует сформировать пакеты, количество файлов в которых не превышает 20 000.
- Если предполагается автоматическая выгрузка файлов AutoCAD или DWG без публикации файлов DWF, то для выгрузки следует сформировать пакеты, количество файлов в которых не будет превышать 50 000.
- Если предполагается автоматическая выгрузка файлов AutoCAD или DWG и публикация файлов DWF, то для выгрузки следует сформировать пакеты, количество файлов в которых не будет превышать 30 000.
Требования к реплицированной среде
При использовании Autodesk Autoloader в реплицированной среде и необходимости загрузки данных в хранилище с использованием Autoloader должны соблюдаться следующие требования.
- Пользователь должен обладать правами администратора хранилища.
Использование нескольких экземпляров Autodesk Autoloader
При одновременной работе в хранилище нескольких пользователей они могут параллельно запускать несколько экземпляров Autoloader на своих отдельных компьютерах. После запуска Autoloader на сервере и настройки имен папок проекта и библиотек Autoloader можно использовать одновременно несколько экземпляров Autoloader. Пользователи должны обеспечить уникальность загружаемых наборов данных.
Прежде чем использовать Autoloader
- Autodesk настоятельно рекомендует выполнить полное резервное копирование всех хранилищ перед автоматической загрузкой данных.
- Для использования Autodesk Autoloader необходимо отключить использование уникальных имен файлов в хранилище.
- Отчет о выгрузке, который генерируется только после того, как файлы были выгружены, можно просмотреть только на том компьютере, на котором он создан.
- Кроме того, необходимо установить Vault 2023 на том же компьютере, где установлена программа Autoloader.
- Публикация DWF не поддерживается, если данные Inventor автоматически загружаются с помощью Autodesk Inventor LT.
- Файлы AutoCAD с видами чертежа документации модели для ссылок Inventor не поддерживаются программой Autoloader.
- Если потребуется повторная регистрация программы Autodesk Inventor в операционной системе, то она может привести к закрытию программы Autodesk Autoloader. Перед запуском Inventor одновременно с работающей программой Autodesk Autoloader сохраните все отчеты о сканировании и выгрузке.
- Для публикации файлов визуализации (DWF или DWFx) для параметрических деталей Inventor в программе Autoloader необходимо приложение Microsoft Office Excel 2007 или более поздней версии.
- Все файлы Autodesk Inventor необходимо загружать в одну и ту же папку хранилища. По умолчанию этой папке присваивается имя Designs, однако пользователь может переименовать папку. После того, как в эту папку будут выгружены файлы, переименовать ее будет невозможно.
- Если на компьютере установлен Direct 3D 9, рекомендуется перед публикацией файлов DWF или DWFX в Autoloader изменить в параметрах настройки аппаратного обеспечения Autodesk Inventor Direct 3D на любое другое значение.
- Типы файлов AutoCAD можно выгружать в любую папку хранилища.
- Файлы AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical и Mechanical Desktop будут загружаться в хранилище как простые файлы AutoCAD. В результате связи между файлами могут быть нарушены.
- Данные подшивки выгружаются в хранилище как простые файлы AutoCAD. В результате связи между подшивками могут быть нарушены. Рекомендуется использовать Диспетчер подшивок для возврата данных подшивок.
Запустите программу Autoloader
- Нажмите .
- Нажмите Следующий шаг, когда будете готовы перейти к обзору программы Autoloader.
