Удаление Autodesk Vault выполняется в два этапа. Сначала необходимо удалить саму программу, используя панель управления Windows, а затем удалить сервер Autodesk Vault Server.
С помощью процедуры, приведенной в этом параграфе, можно удалить Autodesk Vault и все компоненты Autodesk Data Management Server.
Процедура удаления программного обеспечения Autodesk зависит от используемой операционной системы и удаляемого программного продукта. Дополнительные сведения см. в разделе Удаление программного обеспечения Autodesk.
с помощью панели управления
Прим.: Удаление любого приложения или компонента приложения может привести к неправильной работе других приложений.
- Откройте панель управления Microsoft Windows. Выберите «Программы и компоненты», чтобы просмотреть список установленных программ.
- Выберите приложение Autodesk, которое требуется удалить.
- Нажмите «Удалить».
- В окне "Autodesk: мастер обслуживания" выберите "Удалить".
- Для удаления выбранного продукта следуйте инструкциям, появляющимся на экране.
Удаление сервера Vault
Важное замечание: При удалении сервера Autodesk Vault
необходимо удалить сервер SQL и экземпляр AUTODESKVAULT. Удаление SQL-сервера и экземпляра AUTODESKVAULT предотвращает автоматический перенос ранее используемых данных. В результате созданные пользователем библиотеки компонентов будут недоступны в новой установке Autodesk Data Management Server (ADMS) до тех пор, пока они не будут подключены или импортированы вручную.
При удалении папки Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$AUTODESKVAULT все данные хранилища и Библиотеки компонентов будут удалены из папки для установки, выбранной по умолчанию. Если удаляемые библиотеки могут потребоваться позже, то перед удалением данной папки необходимо сделать ее резервную копию.
Удаление всех компонентов программы Autodesk Data Management Server
Осторожно: Эти действия приведут к окончательному удалению всех данных хранилища и Библиотек компонентов. Не выполняйте эти действия, пока не будет создана резервная копия данных хранилища и библиотек. Эти действия следует выполнять только в том случае, если требуется удалить все компоненты Autodesk Data Management Server и связанные данные.
Удалите Microsoft SQL Express Adv 20xx.
- В диалоговом окне установки или удаления программ Microsoft Windows выберите Microsoft SQL Express Adv 20xx в зависимости от версии SQL.
- Нажмите кнопку "Удалить".
- В диалоговом окне удаления Microsoft SQL Server установите флажок "Удалить компоненты экземпляра SQL Server" и выберите AUTODESKVAULT: Database Engine.
- Нажмите "Далее".
- Папки экземпляров Microsoft SQL Server нумеруются последовательно. После того, как на панели управления экземпляр будет удален, найдите и удалите папку MSSQL.n, в которой "n" означает число, назначенное для папки экземпляров AUTODESKVAULT. Дополнительные сведения об удалении этой папки см. в справке по Microsoft SQL Server. Путь папки по умолчанию: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1.
Прим.: После удаления AUTODESKVAULT Database Engine в составе SQL Server автоматический перенос ранее использованных данных будет невозможен. Поэтому пользовательские Библиотеки компонентов будут недоступны в новой установке ADMS до тех пор, пока не будут подключены или импортированы вручную.
При удалении папки C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.n все данные хранилища и Библиотеки компонентов будут удалены из папки установки, выбранной по умолчанию. Если позднее эти библиотеки потребуются, то перед удалением данной папки необходимо сделать ее резервную копию.
