Autodesk Vault Thin Client позволяет просматривать файлы в хранилище с помощью веб-браузера.
Прим.: Для доступа к данным хранилища с помощью Thin Client необходимо установить Thin Client на каждую
консоль ADMS Console.
- Запустите программу установки Vault Server на компьютере, где установлен компонент Vault Server.
- Нажмите Установка инструментов и утилит.
- Примите условия лицензионного соглашения и соглашения об обслуживании и нажмите кнопку Далее.
- Выберите компонент Autodesk Vault Thin Client, если он еще не выбран.
- Нажмите кнопку Установить для начала установки.
Примечания по установке
В обновленной версии Thin Client 2023 поддерживаются следующие браузеры:
- Apple Safari
- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Если ADMS устанавливается на пользовательский порт IIS, Thin Client не может использовать этот порт или порт IIS по умолчанию. В таком случае Thin Client необходимо устанавливать с использованием другого порта IIS.
- Если ADMS устанавливается на порт IIS по умолчанию, Thin Client также можно установить на тот же порт IIS по умолчанию или на другой порт IIS.
- Если при обновлении Thin Client из предыдущей версии требуется ссылка на существующий файл web.config, необходимо создать резервную копию исходного файла web.config, который находится в папке \Autodesk\Vault Thin Client 20XX.
- При обновлении Thin Client из предыдущей версии необходимо удалить предыдущую версию перед установкой новой версии.
