Обновление MS SQL Server и MS SQL Express
Обновите MS SQL Server до более поздней версии или обновите MS SQL Express до MS SQL Server.
MS SQL Server можно обновить до более новой версии на ваш выбор: например, версию 2008 можно обновить до версии 2014, версию 2012 — до версии 2016 и т. д.
  1. Скачайте версию SQL Express, до которой необходимо обновиться, с веб-сайта http://www.microsoft.com.
  2. Выберите пункт «Установка» и начните обновление SQL Server 20XX.
  3. Продолжите выполнение процесса подготовки к установке. Обновляются заранее указанные файлы и службы. Обрабатываются правила поддержки установки.
  4. На экране выбора экземпляра выберите экземпляр Autodesk Vault для обновления и подтвердите его настройки. Нажмите кнопку "Далее".
  5. Примите параметры по умолчанию на экране выбора компонентов, нажав кнопку "Далее".
  6. На экране настройки экземпляра нажмите кнопку "Далее".
  7. На экране "Все готово для обновления" нажмите "Обновить". Установка завершится, и произойдет обновление экземпляра Autodesk Vault SQL до загруженной версии.
Обновление Microsoft SQL Express до Microsoft SQL Standard или более новой версии
Обновить SQL Express до полной версии SQL при использовании носителя без пакета обновления можно одним из следующих способов.
Прим.: Перед выполнением любого из указанных действий рекомендуется создать резервную копию консоли сервера.
Способ 1
  1. Запустите полную версию приложения настройки SQL.
  2. Выберите Обслуживание > Обновление выпуска.
  3. Выберите экземпляр AUTODESKVAULT и запустите обновление.
  4. После завершения обновления примените последний пакет обновления SQL, так как это обновление не содержится в SQL Express и не переносится из этого приложения.
Способ 2
  1. Создайте полную резервную копию хранилища с помощью консоли сервера. Примечание. Выполнение следующих действий приведет к удалению всех баз данных хранилищ. Перед продолжением работы убедитесь в возможности восстановления резервной копии, выполнив его на тестовом сервере. Не продолжайте установку, если тестовое восстановление завершится с ошибкой. Исправьте все ошибки резервного копирования перед выполнением следующих действий.
  2. После успешного завершения тестового восстановления откройте консоль ADMS и удалите из списка все хранилища и библиотеки. После этого выберите в меню "Сервис" команду "Отключить главное хранилище".
  3. Убедитесь в том, что все пользователи вышли из хранилища.
  4. Полностью удалите приложение SQL Express, в том числе следующие приложения в указанном порядке:
    • Примечание для версий Microsoft SQL Server 2XXX: при наличии нескольких экземпляров SQL Express следует удалить только экземпляр AutodeskVault. НЕ удаляйте другие компоненты SQL после завершения этого действия.
    • Обозреватель Microsoft SQL Server 20XX
    • Встроенный клиент MS SQL Server 20XX
    • Файлы поддержки программы установки MS SQL Server 20XX
    • Средство записи VSS MS SQL Server
  5. Удалите папки SQL Express из папки Program Files (включая файлы данных). Если базы данных Vault расположены на другом диске, убедитесь в том, что файлы удалены из этого расположения.
  6. Установите полную версию SQL Server с экземпляром AUTODESKVAULT, как описано в разделе "Предварительная установка Microsoft SQL Server".
  7. Установите выпуск Microsoft SQL для используемого продукта Autodesk Vault.
    Прим.: Для выбора нужного выпуска SQL см. таблицу на этой странице или требования к системе, предъявляемые Vault.
  8. Восстановите резервную копию, созданную на этапе 1, с помощью консоли ADMS.
