在混合器中使用剪辑
一旦创建了轨迹,并将剪辑导入运动混合器中,就可以通过移动、克隆和替换剪辑调整动画混合。
在运动混合器中,可以执行以下操作:
要在一个轨迹内及时移动剪辑,请执行以下操作:
  1. 在运动混合器工具栏上,单击 (移动剪辑)。
  2. 拖动剪辑,并将其移动到轨迹上的另一位置。
    剪辑不能以彼此重叠的方式移动。如果将一个剪辑移动到另一个剪辑的上方,在释放鼠标的时候,该剪辑会返回至初始位置。
过程
要在一个轨迹上水平移动所有剪辑,请执行以下操作:
  1. 选择一个或多个剪辑。可以在不同的轨迹上为该操作选择多个剪辑。
  2. 在运动混合器工具栏上,单击 (滑动剪辑)。
  3. 移动选定剪辑可以将剪辑滑动到左侧或向侧。
    将选定剪辑滑动到右侧时,该剪辑右侧所有未选定的剪辑将同时移动到右侧。将剪辑滑动到左侧时,该剪辑左侧所有未选定的剪辑将移动到左侧。
要将剪辑移动到另一轨迹,请执行以下操作:
  1. 在运动混合器工具栏上,单击 (滑动剪辑)。
  2. 移动一个轨迹上的一个剪辑,以滑动轨迹上的所有剪辑。
要用一个剪辑替换另一个剪辑,请执行以下操作:
    将一个剪辑放置在轨迹上之后,可以用另一剪辑替换它。对新剪辑进行缩放,以便与原始剪辑的时间匹配。
  1. 选择要替换的剪辑。
  2. 右键单击选定剪辑,并从弹出菜单选择“加载源”“来自文件”。选择一个 BIP 文件来替换选定剪辑。
  3. 在“混合器剪辑源选项”对话框中,选择是否仅替换选定剪辑,或者还要替换实例(大小相同的 Biped 上的剪辑版本)或者调整(所有 Biped 上的剪辑版本)。
要克隆剪辑,请执行以下操作:
    在相同轨迹或者交叉轨迹甚至是在混合器中交叉的 Biped 内,均可克隆剪辑。克隆的剪辑保留着 Z=0 的原始剪辑状态(如果对原始剪辑选择该选项),以及保留着对原始剪辑计时所做的任何更改。克隆大小不同的 Biped 的剪辑将进行原始剪辑的调整。
  1. 确保轨迹上具有足够空间来放置克隆剪辑。移动必要的剪辑以腾出空间。
  2. 选择要克隆的剪辑。
  3. 按住键盘上的 Shift 键,并将选定剪辑拖动到新位置。
    如果没有足够的空间来放置克隆的剪辑,该操作会被取消,同时剪辑克隆失败。
用来自场景中 Biped 的运动替换剪辑:
    运动混合器中使用的所有运动必须以 BIP 文件格式保存。复制来自场景中 Biped 的动画时,必须用 BIP 文件格式保存该运动。
  1. 使用任一方法将剪辑放置在轨迹上。
  2. 选择要用来自场景的 Biped 运动替换的剪辑。
  3. 从运动混合器菜单中,选择“剪辑”“加载源”“来自 Biped”。此时将显示“将 Biped 动画复制到剪辑”对话框。
  4. 高亮显示要复制其动画的 Biped。
  5. 输入新剪辑的文件名。
  6. 单击“复制”可用 Biped 运动替换剪辑。
    将用新文件名替换轨迹上剪辑的名称。
