复制控制器
复制控制器将高亮显示的项目复制到剪贴板。
可以使用“复制”和“粘贴”复制对象和修改器轨迹、控制器、对象和组件,这取决于您正在使用的对象。
提示: 在“控制器: 轨迹视图”工具栏上也可以找到“控制器”工具,默认情况下这些工具栏处于隐藏状态。右键单击工具栏,然后选择“显示工具栏”“控制器:轨迹视图”以显示“指定”、“复制”、“粘贴”的图标。“删除控制器”和“使控制器唯一”。
并非可以复制和粘贴所有轨迹。在“轨迹视图”中使用复制”和“粘贴”的规则包括:
过程
要在“轨迹视图层次”中复制和粘贴修改器,请执行以下操作:
  1. 高亮显示一个修改器轨迹。
  2. 按 Ctrl+C,或从“编辑”菜单中选择“复制”。
  3. 在“轨迹视图层次”中单击一个对象的对象轨迹。
  4. 按 Ctrl+V,或从“编辑”菜单中选择“粘贴”。
    将打开“粘贴”对话框。
  5. 设置“粘贴”对话框中的选项,然后单击“确定”。
    所粘贴的修改器插入选定对象轨迹的上方。它不替换目标对象中的任何轨迹。
要在“轨迹视图层次”中复制和粘贴控制器,请执行以下操作:
  1. 高亮显示一个控制器轨迹。
  2. 按 Ctrl+C,或在“轨迹视图”的“编辑”菜单上单击“复制”。
  3. 在“轨迹视图层次”中,高亮显示一个对象的控制器轨迹。
    确保选择与所复制变换相同类型的变换。
    将打开“粘贴”对话框。
  5. 设置“粘贴”选项,然后单击“确定”。
    控制器粘贴到选定对象上。
要在“运动”面板的“列表控制器”卷展栏中复制控制器,请执行以下操作:
  1. 在“列表”卷展栏中高亮显示控制器。
  2. 单击鼠标右键,然后选择“复制控制器”。
