编辑关键点切线
当“显示切线”处于启用状态时,“曲线编辑器”将显示所选关键点的切线控制柄。
默认情况下,所有关键点切线设置为“自动”并且“显示切线”处于启用状态,因此使切线绘制为从轨迹视图的关键点窗口中的高亮显示关键点所发出的蓝色虚线控制柄。如果“移动”工具处于活动状态,可以通过拖动控制柄的端点调整关键点附近的功能曲线的形状。有关切线的详细信息,请参见切线类型。
移动自动切线的控制柄时,切线类型将自动更改为样条线,如颜色更改为黑色所示。使用“关键点切线”工具栏和“切线”菜单上的控件,可以随时更改所有高亮显示的关键点的切线类型。
样条线切线
可以在曲线编辑器中将样条线切线类型指定给任意可见关键点。高亮显示关键点,然后在“关键点切线: 轨迹视图”工具栏上单击“将切线设置为样条线”按钮以显示控制柄控制。此外,移动自动切线控制柄会自动将类型更改为样条线。
切线控制柄既可以是连续的(统一)也可以是不连续(断开)的。
水平 Bezier 控制柄控制
通过沿着切线控制柄的长度将其移动,可以将关键点集附近的功能曲线的形状更改为“样条线”切线类型。这将影响关键帧对于关键帧之间插值的影响程度。
您可以将此功能用于传统动画的慢进和慢退工作流。例如,假设为在世界 Z 轴上上下反弹的球设置动画。在第 1 帧,球在地面上;在第 8 帧,球在空中;在第 16 帧,球又返回地面。可以调整第 8 帧的切线,以更大程度地向着关键帧同时远离第 1 帧和第 16 帧上的关键帧的方向拉伸曲线的长度。渲染后,屏幕上的球在反弹到顶部附近时更加清楚,在接触地面附近的点时更加模糊。
过程
要指定“样条线”切线类型,请执行以下操作:
  1. 打开“曲线编辑器”。
  2. 在“层次”列表中,高亮显示包含关键点的一个或多个轨迹。
  3. 高亮显示曲线上的一个或多个关键点。
  4. 在“关键点切线: 轨迹视图”工具栏上,单击“将切线设置为样条线”。
    控制柄现在均为“样条线”,并可用于编辑。
    提示: 如果高亮显示的关键点设置为自动切线,只需移动控制柄,就可以立即将关键点转化为样条线切线。
要编辑 Bezier 控制柄的长度,请执行以下操作:
  1. 将“样条线”切线类型指定给在功能曲线上要编辑的关键点,或者高亮显示已具有相应类型的关键点。
  2. 确保“显示切线”已启用。此切换位于“轨迹视图”工具栏。
  3. 高亮显示功能曲线上的关键点。
    切线控制柄出现在高亮显示的关键帧上。
  4. 远离关键点水平移动控制柄。
处理切线的常用工具
下表简要概述了可帮助您处理切线的可用工具。这些工具位于“关键点切线”、“切线动作、“曲线”、“切线工具”和“新关键点工具”工具栏上。
工具 说明
查看所有切线(“曲线”) 在所有曲线上隐藏/显示所有切线控制柄。
显示切线切换(“切线动作”工具栏、“曲线”) 隐藏/显示切线控制柄。
断开切线(“切线动作”) 允许两条切线连接到一个要独立移动的关键点。
统一切线(“切线动作”) 统一断开切线,保持控制柄之间的最小角度。
锁定切线切换(“切线动作”、“曲线”) 锁定切线,使得无法修改它们。
放长切线(“切线工具”、“新关键点工具”) 增长选定关键点的切线。当选定多个关键点时,按住 Shift 键仅增长内切线。
缩短切线(“切线工具”、“新关键点工具”) 减短选定关键点的切线。当选定多个关键点时,按住 Shift 键仅减短内切线。
镜像切线(“切线工具”、“新关键点工具”) 将选定关键点的切线镜像到相邻关键点。
将切线设置为自动(“关键点切线”) 按关键点附近的功能曲线的形状进行计算,将选定关键点设置为自动切线。
将内切线设置为自动(“关键点切线”) 将选定关键点的传入切线设置为自动切线。
将外切线设置为自动(“关键点切线”) 将选定关键点的传出切线设置为自动切线。
将切线设置为样条线(“关键点切线”) 将选定关键点设置为样条线切线。当编辑控制柄时,按住 Shift 键可打断连续性。
将内切线设置为样条线(“关键点切线”) 将选定关键点的传入切线设置为样条线切线。
将外切线设置为样条线(“关键点切线”) 将选定关键点的传出切线设置为样条线切线。
将切线设置为快速(“关键点切线”) 将关键点切线设置为快。
将内切线设置为快速(“关键点切线”) 将选定关键点的传入切线设置为快速。
将外切线设置为快速(“关键点切线”) 将选定关键点的传出切线设置为快速。
将切线设置为慢速(“关键点切线”) 将关键点切线设置为慢。
将内切线设置为慢速(“关键点切线”) 将选定关键点的传入切线设置为慢速。
将外切线设置为慢速(“关键点切线”) 将选定关键点的传出切线设置为慢速。
将切线设置为阶跃(“关键点切线”) 将关键点切线设置为步长。
将内切线设置为阶梯式(“关键点切线”) 将选定关键点的传入切线设置为阶梯式。
将外切线设置为阶梯式(“关键点切线”) 将选定关键点的传出切线设置为阶梯式。
将切线设置为线性(“关键点切线”) 将关键点切线设置为线性。
将内切线设置为线性(“关键点切线”) 将选定关键点的传入切线设置为线性。
将外切线设置为线性(“关键点切线”) 将选定关键点的传出切线设置为线性。
将切线设置为平滑(“关键点切线”) 将关键点切线设置为平滑。
将内切线设置为平滑(“关键点切线”) 将选定关键点的传入切线设置为平滑。
将外切线设置为平滑(“关键点切线”) 将选定关键点的传出切线设置为平滑。
