线性控制器
线性控制器可以在动画关键点之间插值,方法是按照关键点之间的时间量平均划分从一个关键点值到下一个关键点值的更改。
线性控制器不显示“属性”对话框。线性关键点中存储的唯一信息是时间和动画值。
只要进行从一个关键点到下一个关键点的常规平均变换,就可以使用“线性”控制器。例如,将“线性”控制器用于:
过程
要指定“线性”控制器,请执行以下操作:
  1. 选择一个动画对象。
  2. 在 “运动”面板 “参数”“指定控制器”卷展栏上,单击列表窗口中的“位置”轨迹。
  3. 单击 (指定控制器),然后从“指定控制器”对话框列表中选择“线性位置”。
    现在,动画对象具有机械运动。
    也可以在“轨迹视图”中指定此控制器。
界面
“属性”对话框不可用于“线性”控制器。但是,可以在“轨迹视图”中移动关键点来更改动画。
时间
通过在“轨迹视图”中水平移动关键点来更改线性关键点时间。
值
通过在“轨迹视图曲线编辑器”模式中垂直移动关键点来更改线性动画值,或者在启用“自动关键点”时更改视口中的参数值。
