MACUtilities 工具
您可以使用 Motion Analysis Corporation 工具将最初以 TRC 格式记录的运动数据转换为 character studio 标记 (CSM) 格式。这样允许您轻松将运动映射到 Biped 上。
需要 MNM(标记名称)文件来确定如何将传入数据的标记名称转换为 CSM 命名约定。您也可以使用“MNM 创建器/标记选择”对话框加载一个现有的 MNM 文件或创建一个新文件。
过程
要将 TRC 文件转换为 CSM,请执行以下操作:
  1. 单击“创建”旁边的“浏览”按钮。
  2. 在“选择贴图文件”对话框中,高亮显示一个 MNM 文件。单击“打开”可确认选择。
    该 MNM 文件作为 TRC 转换的命名约定参考。
  3. 单击“TRC 转换到 CSM”上的“浏览”按钮。
  4. 在“选择 CSM 文件目标文件夹”对话框中高亮显示一个文件夹。单击“使用路径”可确认选择。
    转换之后,获得的 CSM 文件保存在该文件夹中。
  5. 启用“使用 MNM 过滤器文件”。
  6. 禁用“使用 TRC 文件名”。
  7. 单击“TRC 转换到 CSM。”
    3ds Max 将打开“选择源 TRC 文件”对话框。
  8. 高亮显示一个 TRC 文件,并单击“打开”可确认选择。
    3ds Max 将打开“选定的目标 CSM 文件”对话框。
  9. 高亮显示现有的 CSM 文件以覆盖或输入新文件名。单击“确定”可确认选择。
    您的文件转换为 CSM 格式。现在您可以将其加载到 Biped 上。
界面
MNM 贴图文件
显示所选 MNM 文件的路径和名称。
创建
启动“MNM 创建器/标记选择”对话框,它创建一个要在转换过程中使用的 MNM 文件。
浏览
允许您拾取要在转换过程中使用的自定义贴图文件。
CSM 输出文件夹
显示生成 CSM 文件的文件夹路径。
浏览
用于拾取 3ds Max 保存生成的 CSM 文件的文件夹。
TRC 转换到 CSM
允许您拾取要转换的 TRC 文件。根据原始的 TRC 文件命名获得的 CSM 文件。
注: 如果禁用“TRC 文件名”,则打开另一个对话框,以便您可以选择覆盖现有的 CSM 文件还是创建一个新的文件。
“选项”组
使用 MNM 过滤器文件
启用之后,在转换过程中使用 MNM 文件。默认设置为启用。
注: 如果 TRC 标记名称已经符合 CSM 标准命名约定,则将其禁用。
批处理文件转换
允许您拾取要转换的多个 TRC 文件。
提示: 使用该选项来保存需要转换多个 TRC 文件的时间。
使用 TRC 文件名
禁用之后,您可以自定义获得的 CSM 文件名。启用之后,根据 TRC 文件命名 CSM 文件。只在禁用“批处理文件转换”时可用。默认设置为启用。
“平移偏移”组
启用
启用后,可向获得的数据位置添加偏移。
TRC 空间/3ds max 空间
在相对于 TRC 数据的根的偏移空间或相对于场景的偏移空间之间进行选择。
X/Y/Z
为每个位置轴设置偏移值。
