与使用关键点和范围栏相反,使用“编辑时间”工具可在“摄影表编辑器”中直接使用选定时间块。时间块指任何跨一个或多个轨迹,并且独立于关键点位置的连续时间段。
通过在“摄影表编辑器”中选择时间段来进入“编辑时间”模式。选择时间段后,您可以插入、剪切、复制、粘贴和反转时间段及其关键点。您还可以缩放和插入时间块。时间工具位于“时间”菜单和“时间”工具栏中。在“编辑范围”模式下,“时间”菜单中的时间工具不可用。
在“编辑时间”模式下,动画的关键点和范围栏仅供参考。选择时间块,然后对选择应用时间编辑功能。
过程
要编辑时间,请执行以下操作:
- 选择一个已设置动画的对象,然后右键单击并选择“摄影表”。
这将打开轨迹视图,且“层次”窗口中显示已设置动画的对象。
- 如果 (编辑关键点)未在“关键点”工具栏上高亮显示,请单击它以将其激活。
注: 如果
(编辑范围)处于活动状态,则以下步骤将不起作用。
- 在“时间”工具栏上单击 (选择时间),或从“时间”菜单中选择“选择”。
- 展开并高亮显示要改变的轨迹。例如,可以单击弹跳球基本体的 Z 位置变换轨迹。
- 将时间段拖出“关键点”窗口。在您拖动时,工具提示中交互显示选定的“开始”时间和“结束”时间。
这会选择时间段,包括其中的所有关键点。
- 执行“时间”菜单或“时间”工具栏上提供的任何时间工具操作。
