使用时间扭曲可以使整个剪辑的速度不断变化。向剪辑添加时间扭曲可以从视觉上缩短和延长剪辑不同部分的时间。
您可以使用时间扭曲来实现以下目的:
时间扭曲的使用方法是在运动剪辑内选取一个时间,然后将该时间的运动拖到相同剪辑中的其他时间。由于剪辑的整体时间并未更改,因此对象仍然是用相同的时间来完成整个运动,只是一些部分速度快,一些部分速度慢而已。
在混合器中,经过时间扭曲的剪辑上出现的虚线表示该剪辑中不同点的运动速度。
将时间扭曲添加到最顶端的剪辑中。
扭曲剪辑的时间需要执行两个步骤。首先,必须使用“剪辑”“添加时间扭曲”菜单选项将时间扭曲添加到剪辑中。然后打开“可编辑时间扭曲”,以查看虚线并调整剪辑计时。
要准备扭曲剪辑的时间,请执行以下操作:
采用时间扭曲后,通过在剪辑内将原始时间移到扭曲时间,可以使运行在所需的帧上执行。
要扭曲剪辑的时间,请执行以下步骤:
添加时间扭曲之后并不会更改剪辑的外观。
剪辑上将出现一系列等距虚线。虚线的长度表示剪辑在各个点上的相对速度。此时,所有虚线间距相等,表示剪辑从头到尾都在以原始速度播放。
时间扭曲条实际上由两部分组成,即顶部和底部。
此时虚线的长度将随之更改,以表示新的计时。虚线越短的地方,运动播放的速度就越快。虚线越长的地方,运动播放的速度就越慢。
可以移动任意时间扭曲条,以更改时间扭曲的效果。这两个时间扭曲条之间分离的长度设置将发生时间扭曲的程度。将这两个条对齐后,就不会发生扭曲。
要向剪辑添加多个时间扭曲,请执行下列操作:
关闭“可编辑时间扭曲”之后,剪辑上将继续显示时间扭曲条及其之间的虚线,以表示其已经过时间扭曲。
