“关键点信息(高级)”卷展栏和对话框包含除“关键点信息(基本)”展栏和对话框上的关键点设置以外的其他关键点设置。
在“运动”面板上,指定使用位置/旋转/缩放控件显示关键点信息的变换类型。此外,如果卷展栏一次显示一个轴的关键点信息,请使用“参数”卷展栏更改显示数据的轴。例如,使用“位置 XYZ”控制器,通过“位置 XYZ 参数”卷展栏,您可以选择 X、Y 或 Z 轴。
通过“关键点信息(高级)”设置,您能够以三种方式控制速度:
如果要创建“路径”动画,可通过在用作路径的样条线上放置规格化样条线修改器来强制实现恒定速度。
要设置关键点的规格化时间,请执行以下操作:
可以使用“关键点信息(基本)”卷展栏中的箭头,在关键帧中步进。
该关键点在时间中移动,以平均通过关键点的速度。
“Bezier 位置”控制器提供以下参数。默认位置控制器 位置 XYZ 一次只显示一个轴,“TCB 位置”控制器除了显示 X、Y 和 Z 轴位置外,还显示“缓入”/“缓出”、“张力”、“连续性”和“偏移”的控件。相应地,其他控制器各不相同。
当参数接近关键点时,“输入”字段指定更改速率。当参数离开关键点时,“输出”字段指定更改速率。
可以通过将一条“样条线”切线更改相等但相反的量,来更改另一条“样条线”切线。例如,如果单击“锁定”按钮,且“内”中的值是 0.85,那么“外”中的值是 -0.85。
平均时间中的关键点位置,并将它们应用于选定关键点的任何连续块。在需要反复为对象加速和减速,并希望平滑运动时使用。
启用时,在关键点与下一个关键点之间插值,使对象以恒定速度沿曲线切线移动。仅对特定控制器类型可用,如“Bezier”。
用于自动更新切线控制柄的长度。禁用时,切线长度是其相邻关键点相距固定百分比。在移动关键点时,控制柄会进行调整,以保持与相邻关键点的距离为相同百分比。启用时,控制柄的长度基于时间长度。
