冻结未选定曲线
“冻结未选定曲线”能够使所有未高亮显示的动画曲线在“轨迹视图”中不可编辑。默认设置为启用。
“冻结未选定曲线”具有以下属性:
过程
示例:要冻结未选择的曲线,请执行以下操作:
  1. 设置对象位置的动画。
  2. 右键单击该对象,然后从上下文菜单中选择“曲线编辑器”。在“轨迹视图”中,打开“显示”菜单 “自动展开”子菜单,确保启用(选中)以下所有项:
    • 仅选定对象
    • 变换
    • XYZ 分量
    X/Y/Z 位置轨迹全部在“层次”列表中高亮显示,它们的曲线显示在“编辑”窗口中。可拖动任何曲线上的关键点。
  3. 在“显示”菜单上,确保启用“隐藏未选定曲线”。这是默认设置。
  4. 在“层次”列表中,单击“X 位置”项。
    现在,只有红色的“X 位置”曲线可见。
  5. 在“显示”菜单中,选择“显示未选定曲线”。
    另外两个曲线会重新出现,并且可编辑。
  6. 在“显示”菜单中,选择“冻结未选定曲线”。
    “Y 位置”和“Z 位置”曲线仍然可见,但显示为黑线。
  7. 将鼠标光标放在“Y 位置”或“Z 位置”曲线上的一个顶点上。
    光标不会变成十字线,表明您不能修改该顶点。
  8. 在“层次”列表中,单击“Y 位置”项,然后单击“Z 位置”项。
    三条曲线都可见,但在这两种情况下,两个未高亮显示的轨迹显示为黑线且不可编辑。
