“新关键点”工具栏
“新关键点”工具栏位于曲线编辑器中。通过它,您可以轻松地访问用于处理关键点的新工具。
界面
过滤器
使用“过滤器”可以确定在“轨迹视图”中显示哪些场景组件。左键单击可以打开“过滤器”对话框,而右键单击可以在上下文菜单中设置过滤器。
锁定当前选择
锁定您选定的关键点,这样就不能无意中选择其他关键点。
绘制曲线
可使用该选项绘制新曲线,或直接在函数曲线图上绘制草图来修改已有曲线。请参见绘制曲线。
添加/移除关键点
在现有曲线上创建关键点。按住 Shift 键可移除关键点。
移动关键点
在关键点窗口中水平和垂直、仅水平或仅垂直移动关键点。从弹出按钮选择“移动关键点”工具变体。
滑动关键点
在“曲线编辑器”中使用“滑动关键点”可移动一个或多个关键点,并在您移动时滑动相邻的关键点。
缩放关键点
可使用“缩放关键点”压缩或扩展两个关键帧之间的时间量。可以用在“曲线编辑器”和“摄影表”模型中。
缩放值
按比例增加或减小关键点的值,而不是在时间上移动关键点。请参见缩放值。
捕捉缩放
将缩放原点移动到第一个选定关键点。
注: 必须启用缩放值,才能使用“捕捉缩放”工具。
简化曲线
可使用该选项减少轨迹中的关键点数量。
参数曲线超出范围类型
用于指定动画对象在您定义的关键点范围之外的行为方式。选项包括:“恒定”、“周期”、“循环”、“往复”、“线性”和“相对重复”。
减缓曲线超出范围类型
用于指定减缓曲线在您定义的关键点范围之外的行为方式。调整减缓曲线会降低效果的强度。
增强曲线超出范围类型
用于指定增强曲线在您定义的关键点范围之外的行为方式。调整增强曲线会增加效果的强度。
减缓/增强曲线切换
启用/禁用减缓曲线和增强曲线。
区域关键点工具
在矩形区域内移动和缩放关键点。
