在绘制
线形样条线或
墙对象时,正交捕捉模式将线的创建限制在相对活动栅格水平或垂直的方向。也就是说,启用“正交”模式后,只能绘制与活动栅格线平行的线。
对于绘制所有线条必须相互垂直的平面图(譬如房屋平面图),正交捕捉模式非常有用。若要将线条绘制约束到其他角度增量,请使用极轴捕捉模式。
以下规定适用于使用正交捕捉模式:
- 使用正交捕捉模式与使用极轴捕捉模式相互排斥;每次只能有一种模式处于活动状态。
- 正交捕捉模式主要适用于线形样条线和墙对象的创建。它也可用于其他对象的创建,但是结果不是很理想。
正交模式将显示指南针,可以提供输入相对于局部 X 轴正向的当前角度的读数。
注: 如果您在正交模式下按住 Alt 键,下一个点将同时受到当前对象的上一个点和第一个点的限制。这使您能够准确地关闭样条线。在此模式下,显示两个指南针,第一个点和 上一个点上分别显示一个。
过程
要将正交捕捉模式添加到“捕捉”工具栏,请执行以下步骤:
- 如有必要,打开“捕捉”工具栏。要执行此操作,右键单击主工具栏的空白部分(如下拉列表的正下方部分),并选择“捕捉”。
- 向右拖动工具栏的右边缘,以便为新按钮腾出空间。
- 选择“自定义”菜单  “自定义用户界面”。 “自定义用户界面”。此操作会打开“自定义用户界面”对话框。
- 在对话框上,单击“工具栏”选项卡。
- 将对话框中的“操作”列表下滚至“正交捕捉模式”项。通过单击列表中的任一项并在键盘上按下 O 键,可以直接跳转到首字母为 O 的部分。
- 将“正交捕捉模式”项从列表中拖到“捕捉”工具栏的空白部分。此操作将在工具栏中添加按钮。
- 关闭“自定义用户界面”对话框。 3ds Max 将自动以其修改后的状态保存该工具栏,并使新按钮成为用户界面的永久部分。
为使用正交捕捉模式,请执行以下操作:
- 启用  (“正射捕捉模式”)。 (“正射捕捉模式”)。
- 开始绘制一条线形样条线。 在放置 第一个点的位置处会出现橘黄色的指南针,上面显示的红色数字表示当前线段相对于局部 X 轴正向的角度。
- 在视口中移动鼠标光标。 线条在局部 X 轴上跳转至 90 度角度增量,同时,指南针上的读数也随之更新,以显示当前角度。
- 单击以放置下一个顶点。
- 重复步骤 3 和 4,直至您做好完成图形的准备。
- 执行下列任一操作: - 在任意处单击右键,从而无需关闭样条线即可在最近的顶点完成图形。
- 要通过关闭样条线完成图形,可将鼠标光标放至接近第一个点处然后单击。会打开一个小对话框,询问您是否希望关闭样条线,单击“是”。
