在缩放对象时对其进行克隆可生成各种嵌套对象和阵列,具体情况取决于选择的中心。
使用“Shift+缩放”创建具有不同大小的克隆。
若要使用“Shift+缩放”进行克隆,请执行以下操作:
变换设置通过使用 Shift + 缩放来确定 3ds Max 分布选择对象克隆的方式。在所有缩放操作中,变换中心作为缩放中心:
克隆对象之间的距离像克隆本身一样进行缩放,该缩放是基于原始克隆到第一个克隆的初始距离进行的。相对于变换中心的空间成比例增加或减少。
当选择中心用做单个对象的变换中心时,缩放将围绕此中心对称出现,从而生成嵌套副本。
有可能有各种变化,具体情况取决于缩放和轴限制的类型。例如,通过使用挤压和在 Z 轴上向内进行克隆,您可以将扁平长方体缩放为一个渐进的呈阶梯状四棱锥。
对于 Shift + 缩放,除了局部轴的任何中心都具有创建渐进缩放对象的阵列的效果。另外,对象朝向中心向下缩放大小,同时远离中心增加大小。但是,特定的缩放选项和轴约束限制此效果,下一章节会对此进行讨论。
非均匀缩放不受轴约束,这样可以使用变换 Gizmo 来设置。副本始终从当前坐标系的中心由向内或向外排列。
对于“非均匀缩放”和“挤压”,缩放只在沿着轴或使用限制轴设置的轴时才出现。
