线性阵列是沿着一个或多个轴的一系列克隆。线性阵列可以是任意对象,从一排树或车到一个楼梯、一列支柱式围栏或一段长链。任何场景所需要的重复对象或图形都可以看作线性阵列。
线性阵列的例子
有关此处使用的界面术语的说明,请参见阵列。有关形成阵列的基本步骤,请参见此影片。
最简单的 2D 线性阵列是基于沿着单个轴移动单个对象实现的。这些是在“阵列”对话框中做出的基本选择。
在“阵列变换”组中进行以下选择:
在“阵列维度”组中进行以下选择:
2D 和 3D 阵列与 1D 阵列具有相同的“阵列变换”组设置,移开附加维数的“增量行偏移”设置除外。
如果设置 3D,那么 2D 值也可用。“数量”值默认设置都为 1,这与 1D 具有同样的效果。将 2D 和 3D“数量”值设置为大于 1 可产生更复杂的阵列。
可以实现多种线性阵列。体验一下沿着所有三个轴移动并在 2D 和 3D 中改变行偏移。
带有关于其 Y 轴旋转元素的线性阵列
通过应用指定轴的“旋转”值,可以在线性阵列中旋转元素。向线性阵列中添加旋转时,变换中心的选择就变得很重要。
使用渐进缩放的线性阵列
应用比例因子后,3ds Max 将从前一副本开始缩放每个副本。阵列中的对象逐步变小或变大,正如图例所示。
只使用“缩放”设置和对象的局部轴生成嵌套阵列,如俄罗斯玩偶,就像使用 Shift + Scale 从局部轴缩放时所操作的一样。但是,使用“阵列”工具,还可以添加移动。这意味着可以创建逐渐变大或变小的副本并同时将它们形成阵列。
默认情况下,所有轴都可用于缩放。
如果启用“均匀”,那么只有“缩放 X”字段处于活动状态;而 Y 和 Z 字段都不可用。X 值应用为阵列对象所有轴上的均匀缩放。
