“显示颜色”卷展栏
“显示颜色”卷展栏指定在将对象的显示属性设置为“按对象”时,3ds Max 是使用其线框颜色(也称为对象颜色)还是漫反射材质颜色来显示对象。
如果对象的显示属性设置为“按层”,则将使用层颜色来显示视口。您可对线框显示选择一种方式,而对着色显示选择另外的方式。在每种着色模式中,可指定是使用材质还是对象颜色。
默认情况下,所有新对象的显示属性都设置为“按对象”。您可以通过启用“新节点默认为按层”更改此默认设置。当禁用此切换时(默认值),所有在 3ds Max 中创建的新对象均将使用“显示颜色”卷展栏中的设置显示在视口中。您可在“对象属性”对话框 “显示属性”组中在“按对象”和“按层”之间切换每个对象。
如果对象颜色框显示黑白矩形,表示对象显示属性设置为“按层”。
界面
线框
更改线框的颜色以匹配对象的颜色
控制视口处于线框显示模式时对象的颜色。
  • 对象颜色 以对象颜色显示线框。
  • 材质颜色 使用材质颜色显示线框。
  • 提示: 要自定义选择线框的颜色(默认为白色),请转到“自定义” > “自定义用户界面”,然后选择“颜色”选项卡。从“元素”下拉列表中选择“几何图形”,然后滚动到“选择”。双击“元素”下拉列表右侧的白色分幅以打开颜色拾取器,供您选择新的颜色。单击“保存”。
    此更改仅在关闭并重新启动 3ds Max 后生效。
明暗处理
视口处于任一明暗处理模式时,控制对象的颜色。
  • 对象颜色 使用对象颜色显示明暗处理的对象。
  • 材质颜色 使用材质颜色显示明暗处理的对象。
