xView 功能对可编辑/编辑多边形和网格对象有效;而对大多数其他对象类型(包括基本几何体)无效。
所有模式均与子对象(顶点、边和面)有关,无论是几何体还是 UVW。然而,您无需处于子对象层级,检查程序也能显示其结果。检查程序结果显示在对象层级及所有子对象层级。
切换整个场景和/或当前选择的统计信息的视口显示。
键盘快捷键:7
高亮显示每个选定面的背面。这对于检查意外翻转的面非常有用。
突出显示互相重叠的共面面。应尽可能避免这种情况以防止渲染异常。
从技术角度说,此测试将检查一个面的至少一个顶点位于另一个面上的情况,因此如果只有两个面的边重叠,测试不会发现它们。公差值指定顶点至重叠面平面的距离。
不与任何其他多边形共享的边,即表面外侧的边。
检查两个以上的面共用的边。这种情况不会发生在编辑/可编辑多边形对象中,但可能发生在编辑/可编辑网格对象中。但是,如果在编辑/可编辑多边形中存在任何翻转的多边形,则 xView 会将翻转多边形与非翻转多边形相接处的边标记为多个边。
标记出与任何边或面不相关的顶点。
标记出彼此间隔一定距离的顶点。可配置的公差参数指示用于执行测试的最大距离(以世界单位表示)。
标记出三个边或面交叉处的顶点。仅应用于多边形对象。
T 型顶点是以绿色突出显示的
突出显示缺少纹理贴图坐标的面。3ds Max 具有避免此情况发生的内部安全措施,但这种情况可能会在某些导入的几何体中发生。
突出显示其法线点的方向与通常方向相反的纹理贴图面。
突出显示任何与其他纹理贴图面相接的纹理贴图面。
选择由活动测试标记和突出显示的子对象。要查看选择,请转至相关子对象层级。
显示所有突出显示的子对象,而不必考虑任何中间几何体。
启用该选项之后,xView 会自动刷新屏幕,以显示参数更改的结果。
启用该选项之后,文本将显示在活动视口的顶部。禁用该选项(默认设置)之后,文本将显示在视口的底部。
打开小对话框,以设置当前测试参数(如果有)。如果不存在当前测试参数,此选项则不可用。
