使用“添加时间标记”对话框可以定义当前时间点的时间标记。
要使用时间标记,请执行以下操作:
标记的名称显示在标记窗口中,只要您转到该时间点,名称就会再次显示。
要跳转到已定义的标记,请单击“时间标记”窗口,然后从列表中选择该标记名称。
要重命名、删除或更改标记的属性,请单击“时间标记”字段,然后选择编辑标记。
显示将向其指定标记的当前帧。
输入标记的名称。可以在此字段中创建长标记名称,但是标记窗口只显示 15 个字符。
将标记锁定到当前帧,而不必考虑随后的时间缩放。
例如,禁用“锁定时间”后,如果第 40 帧有一个名为“Forty”的标记,并且您将时间增加到百分之二百,则 Forty 标记将位于第 80 帧。如果启用“锁定时间”,Forty 标记仍将位于第 40 帧。
使用该选项可以指定当前标记将与其保持相对偏移的另一个标记。
例如,如果在 10 帧处有名为 First 的标记,并在 30 帧处创建名为 Second 的第二个标记,则将 First 的位置移动到 25 帧处时,Second 会移动到 45 帧处,以在两个标记之间保持 20 帧的偏移。
这是单向偏移。如果更改示例中第二个标记的时间位置,则第一个标记不受影响。不允许使用循环依赖:不能将 First 与 Second 相关,也不能将 Second 与 First 相关。
