使用“命名选择集”列表可以命名选择集,并重新调用选择以便以后使用。
支持在对象层级和子对象层级上命名选择集。可以通过“命名选择集”对话框编辑命名的对象层级选择集,也可以通过“编辑命名选择”对话框来编辑子对象层级集。
如果命名选择集的所有对象已从场景中删除,或者如果其所有对象已从“命名选择集”对话框的命名集中移除,则该命名选择集将从列表中移除。
对象层级和子对象层级上的选择命名区分大小写。
可以将子对象命名选择从堆栈中的一个层级传输到另一个层级。使用“复制”和“粘贴”按钮可以将命名选择从一个修改器复制到另一个修改器。
当处于特定子对象层级(例如,顶点)时,可以进行选择并在工具栏的“命名选择集”字段中命名这些选择。命名集对于选择层级和堆栈上的层级是特定的。
请记住下列限制:
- 只能在相同类型的子对象层级之间传输命名选择。也就是说,您可以将命名选择从一个顶点子对象传输到另一个顶点子对象,但不能将其传输到面或边子对象层级。
- 必须在处理如几何体对象的修改器之间传输选择。可以在可编辑网格和网格选择修改器之间进行复制和粘贴,但不能在网格选择修改器和可编辑样条线之间进行复制和粘贴。
- 只要处于相同的层级而且两个修改器处理相同类型的几何体,您就可以在两个不同对象中的两个修改器之间进行复制和粘贴。
- 如果在创建命名选择后更改网格的拓扑(例如,删除一些顶点),则命名选择将有可能不再选择相同的几何体。
过程
要创建命名选择集,请执行以下操作:
- 选择要包括在集中的对象。
- 在“命名选择集”字段中键入集的名称,然后按 Enter 键。
- 要访问选择时,从“命名选择集”下拉列表中选择其名称即可。
要选择命名选择集,请执行下列操作之一:
- 要选择单个项目,请在列表中单击它。
- 要选择列表中的多个项目,请选择一个,然后在按住 Ctrl 键的同时选择其他项目。
- 要在选择了多个项目后取消选择单个项目,请按住 Alt 键并单击要从选择中移除的项目。
