克隆对象
使用“克隆”命令,您可以创建副本、实例、选定对象的参考或对象的集合。本主题还将介绍如何使用“场景资源管理器”复制对象。
使用“克隆”创建副本、实例或对象的参考。
使用“编辑”菜单上的“克隆”命令创建您选择对象的单个副本。还可以在变换选择时按住 Shift 键,可以克隆多个副本。任意一种方法都可以显示“克隆选项”对话框
过程
要在不变换对象的情况下克隆对象,请执行以下操作:
    “克隆”命令可以生成选定对象的一个副本。
  1. 选择一个对象或一组对象。
  2. 从“编辑”菜单中选择“克隆”命令。或者,在“场景资源管理器”中,单击鼠标右键,然后选择“克隆”。
    将打开“克隆选项”对话框。
    注: 显示除“副本数”外的所有选项。要生成对象的多个副本,请使用以下步骤中介绍的方法。
  3. 更改设置或接受默认值,然后单击“确定”。
    每个新克隆的对象与原始对象占用的空间相同。按名称选择克隆可移动或修改克隆。
要使用场景资源管理器复制对象,请执行以下操作:
    注: 使用“场景资源管理器”复制对象时要求新复制的对象成为现有对象的层次子对象。
  1. 在“场景资源管理器”中,高亮显示一个或多个对象。
  2. 从“编辑”菜单中选择“复制节点”。或者,要将对象移到一个层次中,请使用“剪切节点”。
  3. 高亮显示对象并从“编辑”菜单中选择“粘贴节点”。
    将打开“克隆选项”对话框。在此上下文中,可以使用“副本数”设置。
  4. 更改设置或接受默认值,然后单击“确定”。
    将复制的对象添加为高亮显示的对象的子对象。
    每个新的、粘贴的副本在场景中占用与原始对象相同的空间。要移动或修改克隆,先选择它。
要克隆和变换对象,请执行下列操作:
  1. 在主工具栏上,单击 (移动)、(旋转)或 (缩放)。
  2. 选择一个对象、多个对象、组或子对象。
  3. 按住 Shift 键并拖动选定对象。
    当拖动选择时,将创建、选定和变换该克隆。原始对象将取消选择并且不受变换影响。
    释放鼠标按钮后,将打开“克隆选项”对话框。在此上下文中,可以使用“副本数”设置。
