CATMode
CAT 提供两种基本操作模式:设置和动画:
过程
要访问动画模式,请执行下列操作:
  1. 选择装备骨骼或 CATParent,转到“运动”面板,然后访问“层管理器”卷展栏。
  2. 创建一个要在其中设置动画的 绝对层。
    注: 仅当存在动画层时,才能从设置模式切换到动画模式。
  3. 单击 (设置模式)。
    按钮图像随即切换为动画模式。
    现在准备开始设置关键帧。
    注: CATRig 的模式随场景一起保存,因此,如果您保存的场景所包含的装备处于动画模式,并在稍后打开该场景,装备仍处于动画模式。
要访问设置模式,请执行下列操作:
    当首次创建 CATRig 时,它将处于设置模式,因此,您可以复制和粘贴部位、应用操纵 Gizmo 等。在访问动画模式之后,您可以通过单击同一按钮随时切换回设置模式。
  1. 单击 (“设置/动画模式切换”)。
    按钮图像随即切换为设置模式。
    现在,您即可修改装备设置。
