当导出为 Flight Studio 格式时提供选项。
- Version
此下拉列表设置模型将导出到的 OpenFlight 版本。可以导出到 14.2 至 15.8 版。该列表显示了所有可能的选项。
“真实世界位置”组
- 投影
- 此下拉列表选择坐标系的制图投影。可以在以下投影方法中进行选择:平面地球、梯形、圆形地球、Lambert 圆锥、UTM、地理和测地学投影。默认为“平面地球”。
- 椭球面
- 此下拉列表定义坐标系的椭球面(也称为“基准面”)。可以从 WGS 1984、WGS 1972、Bessel、Clarke 1866 和 NAD 1927 中进行选择。默认设置为“WGS 1984”。
- 单位
- 此下拉列表为导出模型选择坐标系的度量单位。可以从“米”、“千米”、“英尺”、“英寸”或“海里”中进行选择。请注意,“千米”和“海里”不是 3ds Max 单位。此字段设置将写入 OpenFlight 文件的标头节点。默认设置为“米”。
- 原点
- 这些字段将设置数据库原点的纬度和经度。
- Lambert 上方
- 此字段设置 Lambert 上平行线的纬度。仅当投影方法设置为“Lambert 圆锥”时,此字段才处于活动和可用状态。
- Lambert 下方
- 此字段设置 Lambert 下平行线的纬度。仅当投影方法设置为“Lambert 圆锥”时,此字段才处于活动和可用状态。
“选项”组
- 自动组
- 禁用此选项时,仅当存在 3ds Max 组对象时,OpenFlight 导出器才将创建 OpenFlight 组。在 OpenFlight 层次中,作为其他 3ds Max 对象的子对象的 3ds Max 对象将作为同级项。启用此选项时,只要一个 3ds Max 对象是另一个 3ds Max 对象的子对象,就会创建一个 OpenFlight 组。默认设置为启用。
- 自动对象
- 禁用此选项时,由多个多边形组成的 3ds Max 对象将仅使多边形导出。启用此选项时,由多个多边形组成的 3ds Max 对象将放置在公共的 OpenFlight 对象记录下。默认设置为启用。
- 将纹理复制到输出目录
- 如果将 OpenFlight 文件导出到其他目录,则当启用此选项时,所有纹理将复制到同一目标目录。禁用时,不对纹理进行复制。默认设置为启用。
