重置已链接对象上的变换
可以在 3ds Max 中移动、旋转或缩放链接的对象。即使在重新加载链接的文件后,这些变换也会保持不变。但是您可以使用位于“修改器”面板上的“重置位置”功能,选择逐个消除对象上的变换。
注: “重置位置”仅适用于链接的文件。在导入文件时或绑定链接的文件之后,该功能不可用。
“重置位置”按钮可用于每个链接的对象和组件。单击“重置位置”可重置已在 3ds Max 中应用于此对象或组件的所有变换,使该组件恢复采用上次重新加载链接的几何体后其中所保留的位置、旋转和缩放。
警告: 应用于 AutoCAD 块组件的变换,也会应用于在 3ds Max 场景中插入的其他所有链接块中该组件的所有实例。重置任何 实例的变换同时将其全部 重置。
若要重置应用于链接对象的变换,请执行以下操作:
  1. 选择场景中的链接对象。
  2. 在“命令”面板上,单击 “修改”选项卡来显示“修改”面板。
    链接对象的名称将显示在“修改”面板的顶部,已添加到对象(如果有的话)的修改器将显示在修改器堆栈上。
  3. 如果某个修改器已高亮显示,请单击堆栈的底部以高亮显示链接的几何体。(几何体的名称可能会因链接的文件而有所不同。可能是“可编辑网格”、“链接的几何体”、“VIZ 块”或“块/样式父级”。)
    “链接的几何体”卷展栏显示在“修改”面板上。
  4. 单击“重置位置”按钮。
    链接对象将还原回在链接场景中的原始位置(上次重新加载图形时)、旋转和缩放。
注: 如果将“重置位置”应用于已经设置动画的链接对象(也就是说,拥有不同帧的变换关键点),则只重置帧 0 的变换。
