可以选择使用当前 DWG 导入器,以便您可以更详细地进行控制;也可以选择使用旧版 DWG 导入器,以便在一些建模情况下提供某些非常有用的功能。
当前 DWG 导入系统的特有功能
- 支持 AutoCAD、AutoCAD 建筑和 Revit“太阳和阴影”信息
- 支持对象上的 AutoCAD 建筑贴图 UV 纹理
- 从 Revit Architecture 2008 或 AutoCAD Architecture(以前称为 Architectural Desktop 或 ADT)2007 和更高版本导入或链接的文件支持 ACIS 实体上的多个材质。
- 支持所有 ObjectARX 自定义对象(旧版导入器忽略这类对象)。
- 针对 AutoCAD 建筑和 Revit 对象的特别支持,包括样式/组件分组命名、材质样式关联和修改器传播,以及材质转换和指定。
- 特别地,支持 AEC Civil 轮廓对象(转换为地形对象)。
- 支持光栅对象。
- 支持三向投影命名视图(在启用正交切换时,转换到摄影机中)。两个导入器都转换各自的视图。
- 支持附加的绘图外部参考。
- 支持 DXF 文件。
- 对使用 3ds Max 系统单位以外的单位创建的导入视图的重缩放。
- 跳过冻结层的功能,或从列表中选择要导入(或排除)的特定层的功能。
- 导入到 3ds Max 之前,设置图形渲染参数的功能。
- 保持来自绘图文件的层指定的功能。
旧版本 DWG 导入器
当前的 DWG 导入工具有许多改进之处,包括增强的 DWG 兼容性和更强大的用户控制和自定义功能;然而,却缺失 3ds Max 7 之前的 3ds Max 版本中 DWG 导入器的一些功能。因此,3ds Max 保留旧版“DWG 导入”功能。
