利用“正在焊接”卷展栏可以指定如何将边缝合在一起。在此过程中焊接是累积进行的,焊接之后将保留结果并在调整参数后再次使用。通常从“公差比例”值 1.0(默认值)开始并增加该值。
如果焊接前访问边子对象级别,则可以查看缝合的边(白色)和开放边(蓝色)。非交叠边(带有超过两个面的边)以深橙色显示。
只要打开卷展栏,“焊接”模式便处于活动状态。您可以更改参数并重复焊接,直到达到所需结果,然后再退出此模式。若要退出,请单击“正在焊接”卷展栏上的“应用”或“取消”。
- 立即焊接
- 使用当前设置的焊接并保持“焊接”模式。
- 应用
- 保存当前结果并退出“焊接”模式,关闭“正在焊接”卷展栏。
- 取消
- 还原为原始模型并退出“焊接”模式,关闭“正在焊接”卷展栏。
结果类型组
选择焊接输出:
- 封闭式实体体积焊接后形成一个封闭式实体。
- 开放式壳焊接后形成一个开放式壳。
- 混合如果模型不太整齐并且可能需要执行额外工作以获得更好的结果,请选择此选项。
- 公差比例
- 指定一个要应用于“实体公差”的比例,以获得“焊接公差”。使用“公差比例”为 1.0 的值可以对非常紧凑的实体对象整齐地进行焊接。与边连接不紧密的实体可能需要较高的实体公差值才能正确焊接:10.0、100.0 或者甚至可能为 1000.0。使用高于 100 的值时要务必小心,这可能会去除小边。
- 分割边
- 如果启用,将在 T 形连接处分割边。
有时模型在相邻面之间的边中不具备 1:1 对应关系。例如,一个对象在两个曲面沿第三个曲面的一条边连接处,可能包含一个 T 形连接。
- 挤压出小边
- 如果启用,焊接会尝试将小于焊接公差的边的两个顶点焊接在一起,从而删除边。若要防止可能非常重要的几何体丢失,请避免在使用较大公差设置进行焊接时对包含非常小的碎片的实体对象使用此选项。
- # 条开放边
- 显示实体对象中开放边的数目。
- # 条边被焊接
- 显示上一次单击“立即焊接”后焊接的边的数目。
