FBX 导入器在 UI 上未提供“轴转化”选项。仅导出器中的 UI 显示此选项。这是因为在导入时 3ds Max FBX plug-in自动计算和应用“轴转化”。
本导入器查看主应用程序中使用的 up 轴。在 3ds Max 中,通常为 Z-向上。然后导入器将它与传入文件中的 up 轴进行对比。如果两轴匹配,则导入器不应用转换。如果它们不匹配,则导入器会自动转换导入数据,使它匹配主应用程序的 up 轴。
如果上方向轴不匹配,则导入过程的时间会变长,因为 3ds Max FBX plug-in必须将每个根对象旋转 90 度,才能与主机应用程序的上方向轴匹配。对于从 Maya 或 MotionBuilder 导入 3ds Max 的工作流尤其如此。
