利用“对象参数”卷展栏控件可以合并和分离实体对象,同时保持实体几何体格式。
此处还提供用于细分对象、拆分面以及执行简单布尔操作的命令。例如,您可以将一条样条曲线放置在对象上,然后使用该曲线沿查看方向切割整个对象或选定面,从而细分面。
选择一个或多个面或元素并单击“分离”(不必使用“拾取对象”)。分离的子对象从源对象中移除并且变为单独的实体对象。
左侧:已附加球体(保留元素状态)
右侧:已合并球体(单个元素,新的中心边显示相交)
投影会沿单个面的法线方向显示。如果实体对象具有多个面,请选择一个将曲线投影至其上的面,然后再使用“投影”。
若要使用,请放置好对象以便 3D 对象在您要创建新面的位置与实体对象相交,单击“拾取对象”,选择该 3D 对象,然后单击“3D 切割”。执行切割,然后删除切割对象。
左侧:带有相交圆柱体的实体对象(长方体)
右侧:使用“3D 切割”后,圆柱体与长方体相交的位置将出现新的边和面。
若要使用,请放置好对象以便剖面在活动视口中叠加在要切割的实体对象上,单击“拾取对象”,选择该剖面,然后单击“视图切割”。执行切割,然后删除剖面。
下图显示了两个长方体,在使用具有两条椭圆样条线的“视图切割”后,这两个长方体转换为实体对象。每根样条线相对于其长方体的位置都相同,但这两根样条线旋转方式不同,因此结果也不同。
左侧:样条线与长方体表面和视点对齐。
右侧:样条线相对于长方体表面和视点间的轴发生偏移。
使用此组中的按钮通过按“体积”(闭合实体)、“元素”(连接的面集)或“面”分解实体对象几何体来分隔为单独的实体对象。
