您可以使用位图文件或程序贴图基于位图的强度来改变反射高光的强度。贴图中的白色像素产生全部反射高光。黑色像素将完全移除反射高光,并且中间值相应减少反射高光。
单击主工具栏上的“材质编辑器”图标或按 M 键。单击并按住该图标以显示弹出按钮。
对高光级别使用贴图:海洋比陆地的反射效果更强。
高光级别组件不同于高光颜色。高光级别影响高光的强度,而高光颜色改变高光的颜色。
将同一贴图指定给高光级别和光泽度时,高光级别通常最有效。(在“标准”或“光线跟踪”材质的“贴图”卷展栏上,通过将一个贴图按钮拖动到另一个贴图按钮,可以执行此操作;在“Slate 材质编辑器”中,可以关联单个贴图节点到这两个组件。)
要使用“高光级别”贴图,请执行以下操作:
3ds Max 将打开材质/贴图浏览器。
(如果选择将“位图”作为贴图类型,则 3ds Max 打开用于选择图像文件的文件对话框。)
或者,您可以使用 Slate 材质编辑器关联贴图节点到“高光级别”组件。
