使用“多分辨率自适应抗锯齿器”对话框可以更改光线跟踪材质的设置,并设置“多分辨率自适应抗锯齿器”的贴图。您可以从“光线跟踪器全局参数”卷展栏全局使用此对话框,也可以从“光线跟踪器控制”卷展栏局部使用此对话框。局部更改某个抗锯齿器的设置之后,不会影响该抗锯齿器的全局设置。
界面
“自适应控制”组
- 初始光线数
- 设置每像素投射的初始光线数。默认设置为 4。
- 阈值
- 确定调整算法的灵敏度。范围从 0 值 1,其中 0 表示始终投射最大数量的光线,1 表示始终只投射最低数量的光线。默认设置为 0.1。
- 最大光线
- 设置算法将投射的最大光线数。默认设置为 32。
“模糊/散焦(距离模糊)”组
“模糊偏移”类似于位图的模糊偏移,而“散焦”基于距离。
- 模糊偏移
- 影响反射或折射的锐度或模糊度,与距离无关。您可以使用“模糊偏移”来柔化或散焦反射或折射的细节。该值以像素来指定。默认设置为 0.0。
提示: 使用默认“模糊偏移”通常可以生成很好的效果。如果看到反射或折射中出现锯齿,则以 0.5 为增量提高此值,直至锯齿消失。
- 模糊纵横比
- 这是改变模糊形状的纵横比。通常不需要对其进行更改。默认设置为 1.0。
提示: 如果看到锯齿主要沿水平线,请尝试将“模糊纵横比”提高到 1.5。这将更改模糊效果的形状。反过来也成立。如果锯齿大多沿着垂直线出现,则尝试将“模糊纵横比”减小到 0.5。
- 散焦
- 散焦是基于距离的模糊。使用散焦,曲面附近的对象将不模糊,而较远的对象则模糊。光线将在离开光线跟踪材质对象的曲面时传播。默认设置为 0.0。
提示: 提高散焦的值可以提供很好的距离模糊效果。进行微小的调整通常就会产生很大影响。尝试从小于 0.1 的值开始,然后根据需要增加或减小。也可以尝试调整光线跟踪材质中的反射衰减或光线跟踪贴图中的衰减,以获得最佳的距离模糊效果。
- 散焦纵横比
- 这是改变散焦形状的纵横比。通常不需要对其进行更改。默认设置为 1.0。
