漫反射颜色贴图
您可以使用位图文件或程序贴图,以将图案或纹理指定给材质的漫反射颜色。贴图的颜色将替换材质的漫反射颜色组件。这是最常用的一种贴图用法。
将漫反射颜色贴图添加到“标准”材质
使用漫反射颜色贴图与在对象表面上绘制图像类似。例如,如果要在场景中放置砖墙,您可以将具有砖图像的位图用作材质中的漫反射贴图,来应用到墙对象。
应用具有漫反射颜色贴图的纹理
注: 默认情况下,在“标准”材质中,漫反射贴图也应用于环境光颜色。但是,不必将两个全部锁定;通过将 解除锁定,并为每个组件使用不同的贴图,可以获得有趣的混合效果。但是,通常漫反射贴图的目的是模拟比基本材质更复杂的单个曲面,为此,您可以启用锁定。
过程
要使用漫反射颜色贴图,请执行以下操作:
  1. 单击“漫反射”对应的贴图按钮。
    3ds Max 将打开材质/贴图浏览器。
  2. 从“贴图”组中选择一个贴图,然后单击“确定”。
    (如果选择将“位图”作为贴图类型,则 3ds Max 打开用于选择图像文件的文件对话框。)
  3. 使用贴图控件可设置贴图。
或者,您可以使用 Slate 材质编辑器关联贴图节点到“漫反射颜色”组件。
