合成贴图类型由其他贴图组成,并且可使用 Alpha 通道和其他方法将某层置于其他层之上。对于此类贴图,可使用已含 Alpha 通道的叠加图像,或使用内置遮罩工具仅叠加贴图中的某些部分。
合成贴图将星星、月亮和光晕组合到天空中。
合成贴图的控件包括它用混合模式、不透明设置以及各自的遮罩结合的贴图的列表。
视口可以显示一个合成贴图中的多个贴图。以下是一些注意事项:
有关详细信息,请参见材质的视口显示。
指定贴图或遮罩:
此时,将打开“材质/贴图浏览器”。
或者,使用“Slate 材质编辑器”,将贴图关联到要指定的层或层(遮罩)组件。
更改贴图层数:
更改层的顺序:
移动某个层之后,将对这些层重新编号以保持整齐。例如,如果有四个层,将第 4 层移动到第 1 层上面,则第 4 层会成为第 2 层,第 2 层会成为第 3 层,而第 3 层会成为第 4 层。
数值字段会显示贴图层数。要在层堆栈的顶部添加层,可单击 按钮。
合成贴图为每个层的控件提供了单独的卷展栏,所提供的卷展栏数量与层数相同。每一层卷展栏标题的格式为:首先是可选的名称,然后加上“层”,最后再加上层号。
以递增的顺序应用层;材质中的分层反映了界面中层的顺序。第 1 层为最低层;第 2 层为第 1 层之上的中间层等。
贴图以相同的顺序合成层。第 2 层修改第 1 层的输出;第 3 层修改第 2 层的输出等。
启用此选项后,层将处于隐藏状态,并且不影响输出。层处于隐藏状态时,按钮的外观为:
将“颜色修正”贴图应用到贴图,并打开“颜色修正”贴图界面。可使用其控件修改贴图颜色。
要返回到合成贴图界面,单击“材质编辑器”工具栏上的 (转到父对象)。
指定“颜色修正”贴图后,再次单击此按钮可从合成贴图界面返回。
要将贴图指定到层,可在单击此按钮后,使用“材质/贴图浏览器”。
指定贴图之前,此按钮显示为“无”。指定完贴图后,此按钮图像为贴图的缩略图,单击它可显示贴图的参数。
删除该层。此操作无法撤销。
仅贴图包含一个以上的层时才可用。
打开小对话框命名或重命名该层。
默认情况下,每一层的名称为“第 # 层”,其中 # 表示层号。如果命名层,则所输入的文本将位于该默认名称之前;例如,“贴图第 3 层”。自定义名称和默认名称之间的空格会自动插入。如果已命名层,则会在打开重命名对话框时显示该名称。
创建层的精确副本,并将其插入到最接近层的位置。
层未遮罩部分的相对透明度。值为 100 时,层完全不透明。当降低透明值时,会透视多个基本层。
要将遮罩贴图指定给层,可在单击此按钮后,使用“材质/贴图浏览器”。遮罩与“遮罩”贴图的工作原理相同:黑色区域为透明;白色区域为不透明;灰色区域为一定程度的透明。例如,层为贴图,则贴图图像区域会显示为白色,而图像贴图的其他部分会显示为黑色,因此可以透视基本层。
指定完遮罩贴图后,此按钮图像为贴图的缩略图,单击它可显示贴图的参数。
要临时禁用遮罩,可单击此按钮。遮罩处于隐藏状态时,按钮的外观为:
将“颜色修正”贴图应用到遮罩贴图,并打开“颜色修正”贴图界面。可使用其控件修改贴图颜色。
使用下拉列表可选择层像素与基本层中层像素的交互方式。在下列说明中,A 表示当前的(前面)层,B 表示基本层的结果或输出。
