您可以使用位图文件或程序贴图将图像贴图到材质的环境光颜色。图像绘制在对象的明暗处理部分。
单击主工具栏上的“材质编辑器”图标或按 M 键。单击并按住该图标以显示弹出按钮。
对环境光颜色使用贴图
提示: 除非环境光的级别大于默认值黑色,否则环境光颜色贴图在视口或渲染中不可见。选择“渲染”
“环境”,然后在
“环境”对话框的“公用参数”卷展栏中调整“环境光颜色”设置。
注: 默认情况下,在“标准”材质中,漫反射颜色贴图也适用于环境光颜色。要应用单独的环境光贴图,请首先关闭
“贴图”卷展栏(或
“基本参数”卷展栏)上“环境光颜色”和“漫反射颜色”按钮右侧的
锁定按钮。这样将解除锁定环境光和漫反射贴图设置,并使“环境光颜色”贴图按钮可用。
过程
要使用环境光贴图,请执行以下操作:
- 单击“环境光”设置的贴图按钮。(如果不可用,请首先解除锁定“环境光”和“漫反射”贴图设置;请参见上述说明)。
3ds Max 将打开材质/贴图浏览器。
- 从“贴图”组中选择一个贴图,然后单击“确定”。
(如果选择将“位图”作为贴图类型,则 3ds Max 打开用于选择图像文件的文件对话框。)
- 使用贴图控件可设置贴图。
或者,您可以使用
Slate 材质编辑器关联贴图节点到“环境光颜色”组件。
